Thema: mehrere Items löschen (3207 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
 Beiträge: 3019 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 01. Apr. 2014 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Baugruppe mit mehr als 100 Komponenten und Unterbaugruppen nach Teamcenter importiert. Leider ist beim Import etwas schief gegangen und ich möchte alles wieder löschen. Mir ist bekannt dass man ein Item, von unten beginnend mit den Datasets, löscht. Gibt es da irgendwie einen schnelleren Weg? Das ist ja bei der Anzahl von Items ein ganz schöner Aufwand.
Vielen Dank! Grüße, Thomas
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
 Beiträge: 1989 Registriert: 06.12.2010 TC2312 (Upgrading TCxx in 20xx) NX2312 (Upgrading NXxx in 20xx) DQM15.3 -Server VM -Dell 13th GenIntelCorei7-13850HX 2.10 GHz NVIDA RTX 3500 Ada Gen. 64GB RAM Win10 Ent. 22H2
erstellt am: 01. Apr. 2014 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
so auf die schnelle.... Erstelle dir einen neuen Folder unter Home. In der Obersten BG Struktur klappst du den Folder view auf kopierst alle Items in den Neuerstellten Folder. Dann löscht du die Top BG, danach den inhalt des Folders. Wenn du weitere Unter BG's hast musst du gleich vorgehen..... ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2014 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 01. Apr. 2014 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
Zitat: ...lösche ich ja die Items & Datasets ja nicht sauber...
Recht hast du. - zusammensuchen (als einzige bzw. letzte Referenz in einem Folder) - alle Items erweitern - alles markieren - in der Listenansicht rechts nach Typ sortieren - blockweise die verschiedenen Typen löschen... Schneller bekommt man das nur mit Sondertools hin (kostenpflichtige natürlich). ------------------ Gruß aus Hamburg  Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
>>Soweit ich weiß muss man bevor man das Item löscht, die Datasets löschen. Ja - so lautet die Regel. Aber viele Wege führen nach Rom. Der "schnelle und schmutzige" lautet wie von Big King beschrieben + collect_garbage Utility. Mit "collect_garbage" kannst Du nicht referenzierte Objekte wie Datasets und Forms löschen - schau in die Online-Hilfe... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2014 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
Yeti beschreibt den korrekten Weg. Aber Vorsicht! Unser TC8.1 hängt sich gerne auf, wenn man zu lange Listen von Objekten hat. Nicht mehr als etwa 30 Objekte in einem Rutsch löschen! >>- zusammensuchen Suchfunktion "Item...", suche nach Owner und Date Created ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2014 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yeti, hallo Rainer, danke euch beiden! Dann werde ich das probieren was Yeti schreibt. Yeti, Du sagst es gäbe Tools dazu. Ist das etwas was Siemens für eine Firma programmiert oder ist das wirklich etwas das man kaufen kann? Rainer, das mit diesem collect_garbage habe ich mir mal durchgelesen. Wir vertrauenswürdig ist denn das Ding? Nimmst Du das her und wenn ja mit welchen arguments? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2014 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
collect_garbage >>Wir vertrauenswürdig ist denn das Ding? Nimmst Du das her und wenn ja mit welchen arguments? In Deinem Fall würde ich die Vorgehensweise von Yeti wählen. Aber collect_garbage und dataset_cleanup benutze ich monatlich, um die Datenbank und vor allem den FileServer von Müll zu befreien. Unsere Anwender machen sich nicht gerne Gedanken über Regeln... >>Wir vertrauenswürdig ist denn das Ding? Man muß natürlich mal darüber nachdenken, was man da tun will. Aber wenn man im ersten Durchlauf den Müll nur sammelt und nicht gleich löscht, wird er im Ordner WASTE_BASKET vom infodba abgelegt. Da kann man dann ja noch mal schauen und bei Bedarf etwas wieder ausschneiden und so in der Datenbank belassen statt es zu löschen. Vorsicht ist aus meiner Sicht eigentlich nur beim Argument -item geboten: Bei weitem nicht alle Items sind in übergeordneten Strukturen referenziert. >>mit welchen arguments Ich suche regelmäßig nach dataset, envelope, folder, form. Beispiele sind in der Hilfe angegeben. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2014 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Rainer! ich werde mir diese Utility mal genauer anschauen! Bin aber voll bei dir, die User machen sich da oft nicht viele Gedanken. Und die Datenbank sauber zu halten finde ich auch als absolut notwendig. Besten Dank nochmal!! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2014 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
Zitat: ...Ist das etwas was Siemens für eine Firma programmiert oder ist das wirklich etwas das man kaufen kann?...
Das kannst du kaufen und heißt zum Beispiel delete-de-luxe (wurde mal von den Schweizer SIEMENSianern erschaffen). ABER: so ein Tool löscht auch referenzierte Sachen, d.h. du solltest wissen, was du tust... Ach so: da du von einem Baugruppenimport sprichst, mußt du das Löschen u.U. mehrmals anschubsen (nicht die Datasets, nur die Revisions bzw. Items). Er muß ja zuerst die BG-Items löschen, erst dann kann er an die Unter-BG's bzw. Teile ran... @Rainer: collect_garbage hat mir (bei der TCE 8.1 auch mal ein verbautes Teil mit rausgesucht, das mir dann beim Löschen der Referenz auf die Füße gefallen ist. Seitdem vertraue ich dem Tool nicht (mehr). Aber wie gesagt: ist lange her... ------------------ Gruß aus Hamburg  Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
 Beiträge: 294 Registriert: 16.12.2002
erstellt am: 03. Apr. 2014 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
Hallo Thomas Mir ist beim löschen letztes mal ein "Knopf" aufgefallen Top- Assembly auswählen, Delete, in Pop-up oben rechts "Elemnt und alle Unterordnungen darunter löschen" (siehe Pic). TC durchsucht alle Unterordnungen und markiert diese zum löschen. Gruss hausi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2014 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
Ach, Hausi - trag doch bitte in Deinem Benutzerprofil ein, mit welcher Software + Versionsnummer Du arbeitest. Gerade eben rätsel ich, ob das Bild aus Tc 9 oder 10 stammt... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
 Beiträge: 294 Registriert: 16.12.2002 TC 14.2/ AWC6.2/ NX2312
erstellt am: 03. Apr. 2014 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
erstellt am: 03. Apr. 2014 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hausi, danke auch dir für den Tipp, muss ich mir anschauen! Möchte mal den Anlass nehmen und dem Forum und seinen Teilnehmern (Teamcenter & NX) ein großes Lob aussprechen. Schon sensationell wie viele fähige User es da so gibt! :-) Schöne Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2014 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
>>TC8.3.3 mit NX8.5.2 Man lernt nie aus! Das gibt es auch schon in TC8.1 - kannte ich noch nicht. ABER VORSICHT! Da werden wirklich ALLE untergeordneten Objekte angeboten. Wenn man dann leichtfertig auch noch "Alle Komponenten auswählen" anklickt, kann man eine komplette Baugruppe löschen. Das ist zwar genau das, was Thomas gerade sucht, aber damit kann man auch ein Desaster anrichten. ------------------ Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 03. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
