  Teamcenter
  Nachverfolgung bei möglichem Missbrauch von Login-Daten
NX Learning Nugget: Resilientes Modellieren , ein Kurs
Autor Thema:  Nachverfolgung bei möglichem Missbrauch von Login-Daten (701 / mal gelesen)
CAD-monkey
Sehen Sie sich das Profil von CAD-monkey an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-monkey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-monkey
erstellt am: 21. Aug. 2025 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich bin mit der Aufklärung eines Falls von möglichem Missbrauch fremder Login-Daten betraut worden.
Es wurde ein CAD-Datensatz freigegeben. Etwas später wurde die Freigabe zurückgenommen, die CAD-Daten geändert und dann wieder freigegeben. Wieder etwas später wurde erneut die Freigabe zurückgenommen, geändert und erneut freigegeben.
Alle Änderungen liefen unter dem gleichen Benutzer und ohne Revisionierung, was bei uns verboten ist.
Jetzt wird behauptet, jemand anderes hätte die Logindaten unerlaubterweise missbraucht und die Änderungen durchgeführt.
Der Frage, warum jemand anderes die Logindaten kennt, wird an anderer Stelle nachgegangen.
Nun meine Frage:
Gibt es Protokolle in Teamcenter, die eine Nachverfolgung über den User-Account hinaus ermöglichen, bspw. IP-Adresse oder gar Mac-Adresse des jeweiligen Rechners, von dem aus sich auf den User-Account eingeloggt wurde?
Beste Grüße und vielen Dank für etwaige Tipps!
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC2506 / 2512
(Upgrading TCxx in 20xx)
NX2506 /2512
(Upgrading NXxx in 20xx)
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz
NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 23. Aug. 2025 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-monkey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey
Würde das folgende Checken:
Logfiles, Workflow History (Process History), Datenbank
Wenns nirgends was gibt dan in der DB in verbindung mit den syslogs
In der DB kannst du auch checken, welche User wie regelmässig Ihre Passwörter ändern.
Wie doff man aber in der heutigen zeit  sein muss und seine PWs an andere raus gibt..... unverständlich....
Wir hatten ein ähnliches scenario..... daten wurden von einem user geändert der im urlaub war....trottel hat sein pw unter der tastatur liegen.....das war allerdings vor ca. 15 jahren
Lg
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
CAD-monkey
erstellt am: 25. Aug. 2025 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort!
Ich schaue, was ich mit deinem Tipp herausfinden kann!
Tatsächlich wurde das Passwort nicht einmal heraus gegeben. Es wurde - wie hier offenbar üblich - einfach beim default belassen. User-Name = Passwort. Ist mir auch unverständlich...
