  Teamcenter
  Item ´Benennung aus Klassifizierungsmerkmalen generieren?
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Item ´Benennung aus Klassifizierungsmerkmalen generieren? (672 / mal gelesen)
MAhrens
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MAhrens an!   Senden Sie eine Private Message an MAhrens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAhrens
SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 27. Mai. 2025 06:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe TEAMCENTER Community,
gibt es eine "Out of the Box" Möglichkeit, dass man die Item Bennennung nach dem Klassifizieren des Items aus den verschiedenen Werten der Klassifizierungsbewertung über eine Art "Concatenate" zusammensetzen kann? Dabei sollen je nach Klasse unterschiedliche Schablonen für die Namensgebung angewendet werden.
- Geht so etwas ohne "cutomized" ITK Handler?
- Geben das die "Naming Rules" her?
- Kann man für die Benennung eines Items evtl. auch einen externen Micro-Service mittels REST call aufrufen?
- Der Wunsch besteht darin, dass wir TC weitestgehend OotB lassen.
- Daher schwebt mir vor, ob man die Benennung der Items nach der Klassifizierung auf Basis der vergebenen Werte durch einen externen Service durchführen lässt.
- Gibt es evtl. einen Action Handler für Workflows, mit dem man direkt eine REST API Call an andere Systeme absetzen kann?
Ich bin hinsichtlich der Teamcenter Möglichkeiten nicht mehr auf dem letzten Stand. Es ist lange her....
Matthias
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
erstellt am: 27. Mai. 2025 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAhrens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias
wie/wann werden die Klassifizierungs-Attribute gesetzt ?
den Display Name kannst du zusammenstückeln.... im BMIDE...
Bsp: Item -> Main -> Business Object Constants -> DisplayName
$item_id+"-"+$object_name
den object_name, der wird ja beim Create bereits benötigt. ev. nachträglich mit EPM-set-property im WF, musst du testen...
müssten diese zwei Action Handler sein....
EPM-set-property
https://docs.sw.siemens.com/de-DE/doc/282219420/PL20230510731367206.workflow_designer/id544237
EPM-run-external-command
https://docs.sw.siemens.com/de-DE/doc/282219420/PL20230510731367206.workflow_designer/EPM-run-external-command
und GTAC gibt dies aus:
Klassifizierung erstellen: Erstellen Sie eine Klassifizierung mit den entsprechenden Attributen und Werten, die für die Item-Benennung verwendet werden sollen.
Item erstellen: Erstellen Sie ein neues Item in Teamcenter und senden Sie es zur Klassifizierung.
Klassifizierung zuweisen: Weisen Sie die Klassifizierung dem Item zu und füllen Sie die entsprechenden Attribute mit Werten.
Item-Benennung erstellen: Verwenden Sie die Werte der Klassifizierungsbewertung, um die Item-Benennung zu erstellen. Dies kann durch die Verwendung von Formeln oder Skripten erfolgen, die die Werte der Klassifizierungsbewertung verarbeiten und die Item-Benennung generieren.
Es ist wichtig zu beachten, dass die genaue Vorgehensweise je nach Teamcenter-Version und -Konfiguration variieren kann. Es wird empfohlen, die Teamcenter-Dokumentation und die KB-Artikel zu konsultieren, um detaillierte Informationen zu diesem Prozess zu erhalten.
Einige relevante KB-Artikel, die für diesen Prozess relevant sein könnten, sind:
KB#PL8474570: Beschreibt ein Problem mit der Klassifizierung von Items und bietet eine Lösung an.
KB#PL8792028: Beschreibt ein Problem mit der Klassifizierung von Objekten und bietet eine Lösung an.
KB#PL8783913: Beschreibt, wie man Item-Revisions klassifiziert, wenn ein Item erstellt wird.
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
Big King
NX/Tc Admin
TC2506 / 2512
(Upgrading TCxx in 20xx)
NX2506 /2512
(Upgrading NXxx in 20xx)
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz
NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 27. Mai. 2025 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAhrens 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht funktioniert es auch über eine complex property
https://docs.sw.siemens.com/de-DE/doc/282219420/PL20230510731367206.plm00071/xid2052320
runtime oder Compound....
MAhrens
Dipl.-Ing.
SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 28. Mai. 2025 05:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
S U P E R
Danke für die Hilfestellung!
Genau das was ich mir erhofft hatte.
Expertenwissen aus erster Hand!
Danke!
Matthias
