  Teamcenter
  Kombination Solid Edge CAD, NX CAM mit Teamcenter
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kombination Solid Edge CAD, NX CAM mit Teamcenter (974 / mal gelesen)
Aldaris
Sehen Sie sich das Profil von Aldaris an!   Senden Sie eine Private Message an Aldaris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aldaris
erstellt am: 21. Apr. 2025 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verwendet jemand die Kombination
CAD Solid Edge
CAM NX
und verwaltet alle Daten mit Teamcenter.
Im Idealfall noch mit Mitte-Toleranz-Model?
Würde mich über einen Austausch freuen.
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC2506 / 2512
(Upgrading TCxx in 20xx)
NX2506 /2512
(Upgrading NXxx in 20xx)
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz
NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 28. Apr. 2025 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aldaris 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello
Benötigt man Mitte-Toleranz-Model mit PMI noch ?
Hab das noch nie verstanden das man Mitte-Toleranz-Model benötigt, ich bin übrigens gelernter CNC'ler ;-)
wir hatten dies vor über 20 Jahren, damals in UG V17 und dann ab NX3 mit Body auf versch. Layern gehandhabt und dies hat sehr gut funktioniert.... man muss nur wollen ;-)
Wir hatten 3 verschiedene zustände in einem Part.... Roh, Fräs-Dreh, Schleif und konnten somit die komplette Fertigungspalette abdecken...
Würde aber schon behaupten dass man dies heute nicht mehr benötigt... auch für eine Mitte-Toleranz-Model gibt es in NX garantiert andere mechanos...
Edit: vielleicht solltest du noch im NX CAM Bereich nachfragen...
    : bin mir auch ziemlich sicher, dass ich vor Jahren bereits so ein tool von Siemens selber geseheen hatte, das ein  Mitte-Mass-Model erzeugt hat..... oder so ähnlich
lg
BK
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
[Diese Nachricht wurde von Big King am 28. Apr. 2025 editiert.]
Big King
NX/Tc Admin
erstellt am: 28. Apr. 2025 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aldaris 10 Unities + Antwort hilfreich
hier schau mal: https://blog.janus-engineering.com/de_de/details/artikel/in-nx-cam-fertigungstoleranzen-erstellen/
denke das Tool heisst: PDTM
lg
BK
Aldaris
erstellt am: 06. Mai. 2025 04:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die NX-Tools haben wir installiert und damit können wir auch das Mitte-Toleranz-Modell erzeugen. Vorher hatten wir ein selbst programmiertes Tool, welches so etwas in SolidEdge gemacht hat.
Bei uns in der Fertigung, sowohl in Deutschland, Indien als auch Japan, wurde das Mitte-Toleranz-Modell immer als essenziell für CAM angesehen. Was sind denn die Alternativen dazu?
Das Problem ist jetzt eher die Verwaltung in Teamcenter:
Ein Item für das CAD-Modell und die Zeichnung (SolidEdge)
Ein separates Item für das Mitte-Toleranz-Modell (NX)
Ein Item für das CAM-Projekt
Das funktioniert, aber es geht die Assoziativität bei Revisionen dadurch verloren.
Big King
NX/Tc Admin
TC2506 / 2512
NX2506 /2512
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 09. Mai. 2025 06:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aldaris 10 Unities + Antwort hilfreich
Hall Aldaris
Verstehe jetzt nicht wieso dies ein Problem darstellen soll?
Auch das versteh ich nicht ganz...
1. SE-Modell
2. NX hier machst du eine BG/Assy = BOMview und verbaust das SE Modell
und wieso machst du ein drittes Item ? Du kannst doch dass Mittemass-Model fürs CAM nehmen ?
lg
BK
Aldaris
erstellt am: 12. Mai. 2025 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja 2 Items zu nutzen ist eigentlich, dass was wir wollen.
Ich konnte noch keine Lösung finden, die funktioniert.
Das CAM Item zu erzeugen und dass CAD Item zu verbauen funktioniert.
Danach will NX aber ein UGS Master erzeugen und als Dataset in dem CAD Item speichern. Das kann man aber in den Settings abschalten.
Da das CAD Item schon freigegeben ist gibt es keine Schreibrechte drauf und man kann kein Dataset hinzufügen.
Will man aber ohne UGS Master jetzt das CAD file auf Mitte-Toleranz ändern, dann erkennt NX das als geändert und will, dass man das CAD Item revisioniert oder kopiert.
Big King
NX/Tc Admin
TC2506 / 2512
NX2506 /2512
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 15. Mai. 2025 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aldaris 10 Unities + Antwort hilfreich
und wieso machst du dies nicht im CAM Part ?
Aldaris
erstellt am: 30. Jun. 2025 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir werden jetzt mit dem Ansatz wie in diesem Video gezeigt arbeiten.
https://www.youtube.com/watch?v=9kVBNtv7Yq4
1. Ein CAM Assembly erzeugen
2. Das Item mit dem Solid Edge CAD model als Komponente hinzufügen.
3. Einen WAVE Geometry Link erzeugen, der dann bei Bedarf geometrisch angepasst werden kann.
