  Teamcenter
  Teamcenter AWS STEP Export
Administration Siemens Teamcenter Core, ein Seminar am 17.11.2026
Autor Thema:  Teamcenter AWS STEP Export (1031 / mal gelesen)
Harry Gygax
Sehen Sie sich das Profil von Harry Gygax an!   Senden Sie eine Private Message an Harry Gygax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry Gygax
erstellt am: 04. Okt. 2024 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir besitzen TC14 mit NX Integration NX2212. Wenn nun der Befehl Exportieren=>Step214 über die NX Oberfläche gewählt wird und die korrekten Einstellungen getätigt werden, so erhalten wir eine Fehlermeldung: STEP214 Export fehlgeschlagen.
Wer kann uns einen Tipp geben woran es liegen könnte.
Danke für Inputs
Log Auszug:
&MACRO END_ITEM 589824 (1 RADI 0) = 0  ! Displayed Part
&MACRO END_ITEM 1310721 (1 STRN 0) = ""  !
&MACRO END_ITEM 2097153 (1 STRN 0) = ""  !
&MACRO END_ITEM 2883584 (1 RADI 0) = 1  ! AP214
&MACRO END_ITEM 3145728 (1 RADI 0) = 0  ! Dateisystem
&MACRO END_ITEM 3342337 (1 STRN 0) = ""  ! Dataset-Typ
&MACRO END_ITEM 3604481 (1 STRN 0) = ""  ! Dataset-Beziehung
&MACRO END_ITEM 3866625 (1 STRN 0) = ""  ! Dataset-Name
&MACRO END_ITEM 4587521 (1 STRN 0) = "\\xxxxxxxxx.ch\Userhomes\Uxxxxxxx\Documents\200-018-901-Step\200-020-172_A_1-Splint.stp"  !
&MACRO END_ITEM 4915200 (1 OPTM 0) = 0  ! stp
&MACRO END_ITEM 6029313 (1 STRN 0) = "C:\Program Files\Siemens\NX2212\STEP214UG\ugstep214.def"  !
&MACRO END_ITEM 6881281 (1 STRN 0) = ""  !
&MACRO END_ITEM 8388608 (1 OPTM 0) = 1  ! Selected Objects
&MACRO END_ITEM 8585216 (1 BOOL 0) = 0  ! Object
&MACRO END_ITEM 9306112 (1 BOOL 0) = 0  ! Kurven
&MACRO END_ITEM 9502720 (1 BOOL 0) = 0  ! Blätter
&MACRO END_ITEM 9699328 (1 BOOL 0) = 1  ! Körper
&MACRO END_ITEM 9895936 (1 BOOL 0) = 0  ! Konvergenter Körper
&MACRO END_ITEM 10092544 (1 BOOL 0) = 0  ! Facettenkörper
&MACRO END_ITEM 10289152 (1 BOOL 0) = 0  ! Beschriftungen
&MACRO END_ITEM 10485760 (1 BOOL 0) = 0  ! Strukturen
&MACRO END_ITEM 10682368 (1 BOOL 0) = 0  ! Koordinatensysteme
&MACRO END_ITEM 10878976 (1 BOOL 0) = 0  ! Produktdaten
&MACRO END_ITEM 11075584 (1 BOOL 0) = 0  ! PMI
&MACRO END_ITEM 11272192 (1 BOOL 0) = 0  ! Kinematik
&MACRO END_ITEM 11468800 (1 BOOL 0) = 0  ! Benutzerdefinierte Attribute
&MACRO END_ITEM 12124160 (1 RADI 0) = 0  ! Präzise
&MACRO END_ITEM 12713984 (1 RADI 0) = 0  ! Präzise und Tesselliert teilen
&MACRO END_ITEM 13565953 (1 STRN 0) = ""  ! Ausschließen
&MACRO END_ITEM 13828097 (1 STRN 0) = ""  ! Einschließen
&MACRO END_ITEM 14811136 (1 RADI 0) = 0  ! Long Name
&MACRO END_ITEM 15007744 (1 BOOL 0) = 0  ! Color and Layers
&MACRO END_ITEM 15204352 (1 BOOL 0) = 0  ! Geometrische Prüfeigenschaften
&MACRO END_ITEM 15400960 (1 BOOL 0) = 0  ! Benutzerdefinierte Attribute exportieren
&MACRO END_ITEM 15597568 (1 BOOL 0) = 0  ! Systemattribute exportieren
&MACRO END_ITEM 16187392 (1 BOOL 0) = 0  ! Geometric
&MACRO END_ITEM 16384000 (1 BOOL 0) = 0  ! Cloud of Points
&MACRO END_ITEM 16580608 (1 BOOL 0) = 0  ! PMI
&MACRO END_ITEM 16777216 (1 BOOL 0) = 0  ! Assembly
&MACRO END_ITEM 17367040 (1 BOOL 0) = 0  ! Export Assembly As External References
&MACRO END_ITEM 17563648 (1 OPTM 0) = 0  ! Basis
&MACRO END_ITEM 18153472 (1 REAL 0) = 0.0254000000000000  ! B-spline Tolerance
&MACRO END_ITEM 18743297 (1 STRN 0) = ""  ! Author
&MACRO END_ITEM 19005441 (1 STRN 0) = ""  ! Company
&MACRO END_ITEM 19267585 (1 STRN 0) = ""  ! Berechtigung
&MACRO END_ITEM 19529729 (1 STRN 0) = ""  ! Description
&MACRO END_ITEM 20316162 (1 BOOL 0) = 1  ! Preview
&MACRO DIALOG_END -2, 0 ! STEP-Datei exportieren: OK
UNDO_UG: Recyclable status of mark 52  set to True
&MACRO MENU, 0, UG_HELP_SYSTEM_LOG UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR <TopBorderBar->MenuBar->UG_HELP> ## !
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 08. Okt. 2024 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Gygax 10 Unities + Antwort hilfreich
dem Log kann man nichts entnehmen. Dazu müsstest du einen größeren Ausschnitt posten.
VG Meinolf
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
