  Teamcenter
  ViS mit Nx Anordnungen
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ViS mit Nx Anordnungen (866 / mal gelesen)
StevenNX7518xx
Technical Consultant NX
Sehen Sie sich das Profil von StevenNX7518xx an!   Senden Sie eine Private Message an StevenNX7518xx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StevenNX7518xx
NX7.5
NX24xx+TC
erstellt am: 11. Jun. 2024 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen,
ich habe ein frage zum Thema NX Anordnungen im VIS.
im Nx Arbeite ich mit Anordnungen welche nach TC/AW übergeben werden.
Nun habe ich das VIS mit TC Anbindung gestartet und öffne die besagte BG aber wo kann ich im Vis die Anordnung umschalten?
Wenn man den RC nutzt geht es über den Structure Manager dort stelle ich die Anordnung und ein und sende diese nach das Vis das geht.
Aber jetzt habe ich den RC nicht sondern nur den AW + NX dort kann ich zwar auch die Anordnung schalten im AW/Browser aber öffne ich jetzt das nach VIS bekomme ich immer die gleiche Anordnung wie im Nx gespeichert.
Was kann man hier tun habt ihr eine Lösung?
Gruß Steven
Break the Rules!
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 12. Jun. 2024 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StevenNX7518xx 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten beim GTAC nachfragen ....
Ich vermute aber das gehört so.
Frage:
Kommt da immer das Arrangement nach TcVis das als Fnd0AsSavedArrangement definiert ist ?
Oder falls die TcPreference BOM_prefer_default_arrangement=true ist, das Arrangement das als TC_DefaultArrangement festgelegt ist ?
