  Teamcenter
  Teamcenter und NX Update - muss das so kompliziert sein?
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Teamcenter und NX Update - muss das so kompliziert sein? (1704 mal gelesen)
Oskar v B
Product Lifecyle Manager
Sehen Sie sich das Profil von Oskar v B an!   Senden Sie eine Private Message an Oskar v B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oskar v B
erstellt am: 26. Apr. 2024 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben um die 20 NX-Anwender, die in ein fast unverbasteltes Teamcenter 12 speichern. Weil das ja aus der Wartung gelaufen ist und es bei uns auch stiefmütterlich betreut wurde, planen wir jetzt ein Update auf 2312. Dafür, dass wir ein so simples System und auch keine besonderen Anforderungen haben, kommt mir der Aufwand für so ein Update ganz schön hoch vor (6 Monate, 75K€).
Hat jemand Erfahrungen, wie sowas "ganz einfach" geht?
Dass es mit Software runterladen und "Install" klicken nicht getan ist, weiß ich schon, und wir wollen auch die Reihenfolge Testsystem-Update - Test - Produktivsystem-Update einhalten. Trotzdem.
Danke für Tips, Oskar
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC2506 / 2512
(Upgrading TCxx in 20xx)
NX2506 /2512
(Upgrading NXxx in 20xx)
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz
NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 26. Apr. 2024 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oskar v B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oskar
Mit diesen Angaben wirst du hier keine Adequate Aussage bekommen.
Ihr wollt NX und TC Updaten?
Wenn ja welche Versionen habt ihr genau?
Ist NX Ootb installiert odrr wurde da Customization gemacht?
z.b. CAM im Einsatz?
Welche Module sind bei TC installiert ?
Irgendwelches Customization in TC ?
Alles auf einem Server installiert oder verteilt ?
Wie gross ist euer Volume wie gross die DB ?
Oracle oder SQL ?
Etc.
Mfg
BK
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
Big King
NX/Tc Admin
erstellt am: 26. Apr. 2024 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oskar v B 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst von tc 12 nicht direkt auf tc2312 updaten.....
Es muss ein zwischenschritt gemacht werden.... z.b. auf 13.3 oder 14.3, sie dazu in der Teamcenter Compatibility Matrix
Ausserdem würde ich direkt auf awc wechseln, habt ihr wahrscheinlich auch noch nicht und steht sicher in dem angebot drin, dafür müssen ev. noch anpassungen am datenmodel gemacht werden....
Etc.
Oskar v B
erstellt am: 14. Mai. 2025 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NX 1946 und NX-Tools
TC 12 mit BCT Toolkit, sonst ohne alles
kein CAM
TC nur zum Suchen, BoMs angucken und für Zeichnungsfreigabe-Workflows
Alles auf einem Server, außer MS-SQL-Datenbank und Dispatcher für PDFs (beides auf eigenem Rechner)
ca. 100GB Daten
Aber die Frage war: Braucht man dafür ein Projekt über ein halbes Jahr, oder legt man die CD ein und klickt das Update durch, stolpert dabei über eine Handvoll Probleme und löst die gleich, weil man jemanden im Zugriff hat, der solche Probleme kennt?
Von früher kenne ich halt Projekte, die lange und teuer vorbereitet und durchgeplant wurden, am Ende hat aber nichts davon geholfen. Es gab Probleme die gefixt werden mussten. Aber nicht aufgrund der mühsam aufgeschriebenen Testcases. Das ganze System lief nach dem Update nicht, und als es endlich lief, lief es aber auch richtig.
Ich habe das Gefühl, viel von dem Drumherum bei einem Update ist leicht verdientes Geld für Berater, die mit Projektleiter Solution Architect Monate lang eine Show machen und dann doch nur den Installer durchklicken.
Big King
NX/Tc Admin
TC2506 / 2512
NX2506 /2512
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 26. Mai. 2025 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oskar v B 10 Unities + Antwort hilfreich
ein halbes Jahr habe ich auch schon benötigt, spielt halt immer noch was mit rein, Abhängigkeiten von anderen Software (Kompatibilität). Ev. ein Freez wegen einem Kunden-Projekt, etc.... kann sein muss aber nicht...Urlaubs Abwesenheiten etc. muss natürlich auch berücksichtigt werden und euer Anbieter wird ja nicht nur ein Projekt am laufen haben.... wie schon erwähnt, seit Ihr mit dem RAC unterwegs oder bereits auf AWC ? AWC ändert sehr viel von Version zu Version....
Ausserdem benötigst du Zeit zum testen....
Mal eine Frage nur ein PROD-System, keine Test-Umgebung ?
Wie auch geschrieben, ich glaube von TC12 auf TC24xx benötigst du einen zwischen schritt, also erst auf TC13.3 oder 2312 (o.G.)
hier ist alles beschrieben.... kannst es ja selber durchführen.... ein hexenwerk ist es nicht, kann es aber werden...
https://docs.sw.siemens.com/de-DE/doc/282219420/PL20230510731367206.upgrade_guide/xid2050813
es gibt mehere Arten wie man ein upgrade durchführt, dass liegt meistens am Consultant oder eurem Partner wie dies durchgeführt wird... auch hier gilt: viele Wege führen nach Rom
Die Integrations Availability findest du hier:
https://support.sw.siemens.com/en-US/downloads/PL20200617155641511/akamai?uri=https%3A%2F%2Fdownloada.industrysoftware.automation.siemens.com%2Fgscs_eu%2Fsc_downloads_prod%2Fd%2F7%2F868ffde314ab43ce991935a4f13ad707%2FTeamcenter%20Integrations%20Availability%20Matrix%20April%208%202025.xlsx&returnLink=%2Fen-US%2Fproduct%2F282219420%2Fdownload%2FPL20200617155641511
hier steht dann von TC12 auf die neuste TC Version must du einen zwischenschritt machen... Bsp auf 13 oder 14
So viel Spass und Berichte ob du den Upgrade selber durchgeführt hast...
StephanKausM
Sehen Sie sich das Profil von StephanKausM an!   Senden Sie eine Private Message an StephanKausM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanKausM
Creo 9
TeamCenter
erstellt am: 15. Jul. 2026 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oskar v B 10 Unities + Antwort hilfreich
...mir spricht dieser Titel aus der Seele.
