  Teamcenter
  Erfahrungen mit collect_garbage
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Erfahrungen mit collect_garbage (1036 / mal gelesen)
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 13. Dez. 2023 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann jemand über die Anwendung von collect_garbage berichten ?
Das wurde glaub ich bei uns nie gemacht und wenn ich das laufen lasse kriege ich sehr viele Ergebnisse (ZB ca 25.000 Datasets), jetzt trau ich mich nicht so recht, das -delete loszulassen ....
tom-nx
CAD-PDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von tom-nx an!   Senden Sie eine Private Message an tom-nx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom-nx
NX1953(NX1973) managed productive
NX2007(2015) native testing
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Dell Precision T3610
Nvidia K2000
3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 13. Dez. 2023 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Thomas,
wir haben uns das mal angeschaut, ist aber schon eine ganze Weile her.
Wir haben uns nicht getraut den -delete switch anzuwerfen.
Soweit ich mich erinnern kann, haben Stichproben gezeigt, dass datasets gelöscht werden würden, die niemals gelöscht werden dürften.
Wenn jemand aus irgendeinem Grund ein dataset in seinem Home, Folder, etc. hatte und dieses keine Referenz zu einer ItemRevision hatte, wäre das Ding weg gewesen...
Ob sich da inzwischen was getan hat kann ich nicht sagen.
Grüße,
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 13. Dez. 2023 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinz,
ich mache das regelmäßig, allerdings ohne -delete.
Es wird ja ein Ordner für den Infodba angelegt, und ich gehe schrittweise vor, also getrennt voneinander orphans, datasets, folder ...
Unreferenzierte Datasets entstehen in der Regel dadurch das Anwender entweder Datasets ausschneiden und nirgendwo einfügen oder aber durch das Löschen von Revisionen / Items ohne dem vorherigen Löschen der Datasets.
Anfangs habe ich noch kontrolliert bzw. die Anwender gebeten ihre Daten zu prüfen, das mache ich mittlerweile nicht mehr
Da sich -delete nicht nutze liegt vor allem daran das es in der DB nicht referenzierte Datasets gibt die von Siemens stammen und benötigt werden. Ich habe viele SPLM datasets Ordnern zugeordnet, aber da bei jedem Update neue hinzukommen ist es aufwendig das aktuell zu halten.
Es gab in TC10 ein Problem mit dem Befehl, das tritt aber meines Wissens nach nicht mehr auf
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 13. Dez. 2023 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
https://support.sw.siemens.com/de-DE/search?collections=%5B%22kb%22%2C%22sr%22%5D&contextId&filters=%7B%7D&from=0&page=1&q=create%20backpointer%20view&size=50
zum Thema nicht referenzierte Datasets in TC10
Grüße Meinolf
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 13. Dez. 2023 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis mit SE ....
hast du das
install -create_backpointer_view
gemacht ?
Nehme an, ja.
In TC13.3 findets auch SE datasets, aber die ich geprüft hab, waren tatsächlich nirgends referenziert.
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 13. Dez. 2023 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie gesagt,
in TC10 haben wir das gemacht. In TC11.5 bzw. TC11.6 nicht.
Es werden ein paar unreferenzierte DS gefunden die aus der Installation her rühren.
Wenn man das alle paar Monate macht ist der Aufwand zum manuellen Löschen überschaubar.
Wenn du das ganz toll machen möchtest erstellst du dir ein Script und lässt das über die Aufgabenplanung 1x die Woche laufen.
Grüße Meinolf
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
erstellt am: 13. Dez. 2023 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
noch nie gemacht...
ich weiss nur.... collect_garbage
> Kopiert alle Daten die nirgends Referenziert sind (ausser StüLi) in den Ordner Waste Basket des infodba. Von Hand prüfen ob die daten gelöscht werden können
> Vorsicht mit –delete, Daten werden sofort gelöscht
> nur infodba
> Anwendung => nach Bedarf; monatlich
es gibt noch den: review_volumes
> Gibt Ihnen detaillierte Informationen zu den Volumes und löscht daraus nicht referenzierte Dateien
und den: purge_volumes -u=infodba –p=*** -g=dba -f
> Enfernt (purges) Betriebssystem-Dateien welche gelöschte Tc Objekte darstellt
> Wenn ein Anwender in Tc ein Objekt löscht und nicht die benötigten Rechte auf Betriebsebene zum löschen des assoziierten Files besitzt, verbleibt dieses im Volume.
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
