  Teamcenter
  AWC - Pseudo Folder darstellbar ?
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  AWC - Pseudo Folder darstellbar ? (1184 / mal gelesen)
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
erstellt am: 11. Dez. 2023 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe gerade mal wieder ein slot zum ein wenig in AWC zu spielen, dabei ist mir aufgefallen dass die Pseudo Fodler überhaupt nicht mher dargestellt werden.
Kann man die überhaupt wieder einblenden ?
Wenn ja wie  ?
Sonstige Infos wegen AWC auch gerne willkommen....
lg
BK
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 12. Dez. 2023 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big King 10 Unities + Antwort hilfreich
yep das geht. Ist sogar recht simple.
Hier die Formatierung:
Das Pseudofolder musst du durch deinen Beziehungstyp ersetzen, tc_xrt_Pseudofolder kannst du in den Language Dateien definieren.
        <section titleKey="tc_xrt_PseudoFolderName">
            <objectSet source="Pseudofolder.Dataset" defaultdisplay="listDisplay" sortby="object_string" sortdirection="ascending">
                <tableDisplay>
                    <property name="object_string"/>
                    <property name="object_type"/>
                    <property name="date_released"/>
                    <property name="owning_user"/>
                </tableDisplay>
                <thumbnailDisplay/>
                <treeDisplay>
                </treeDisplay>
                <listDisplay/>
                <command actionKey="newBusinessObjectContextualAction" commandId="com.teamcenter.rac.common.AddNew" renderingHint="commandbutton"/>
                <command actionKey="pasteAction" commandId="com.teamcenter.rac.viewer.pastewithContext" renderingHint="commandbutton"/>
                <command actionKey="cutAction" commandId="org.eclipse.ui.edit.cut" renderingHint="commandbutton">
                    <parameter name="localSelection" value="true"/>
                </command>
            </objectSet>
        </section>
Im AWC wird das dann abhängig von der gewählten Darstellung angezeigt.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Big King
NX/Tc Admin
erstellt am: 12. Dez. 2023 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meinolf
was meinst du mit dem ?
Ich habe diese 3 XML's
Awp0DesignRevisionSummary
Awp0DesignRevisionInfoSummary
Awb0DesignRevisionSummaryForShowObjectLocation
ich weiss ja nicht, aber Bedienerfreundlich für admins ist anderst....
ich würg mir hier seit gestern einen ab mit dem Customization....
SVG für ein ItemRevision Typ geht, das nächste geht nicht.
gleiches bei Status... die svg wenn ich die im Chrome/Firefox öffne, astrein, nur in AWC nix... geht mir schon mords mässig auf den kecks.... der awc....
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 12. Dez. 2023 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big King 10 Unities + Antwort hilfreich
Also eines nach dem anderen.
Grundsätzlich: welchen Editor verwendest du zum Bearbeiten der XML Dateien.
Vorgesehen ist ja der XRT Editor, damit hast du sofort die korrekte XML Datei für das derzeit angezeigte Element / Revision / Dataset / Folder ...
ABER: da ist ein Fehler im XRT Editor, zumindest im AWC 4.
Und zwar werden teilweise die Zeilenenden mit einem zusätzlichen "/" versehen. Beispielsweise wird
<section titleKey="tc_xrt_properties" /> anstelle von <section titleKey="tc_xrt_properties"> ins XML geschrieben, dann bekommst du einen Parser Fehler.
Zu den Sprachen:
Im Verzeichnis entsprechend dem ersten Pic siehst du das Verzeichnis in dem die Übersetzungen für TC definiert werden, für jede Sprache ein Verzeichnis.
Wenn du jetzt für deinen Pseudofolder einen wunderschönen sprechenden Namen in Deutsch, Englisch und meinetwegen im Tiroler Dialekt haben möchtest kannst du die Ergänzungen in der tc_xrt_text_locale.xml vornehmen, die Übersetzungen gelten für den RAC und den AWC.
Dann muss man nicht mit "Label" oder so arbeiten.
Für das Design Item sollte die "Awb0DesignRevisionSummaryForShowObjectLocation" zum Tragen kommen.
Aber wie gesagt mit dem XRT Editor kannst du herausfinden welche XML du bearbeiten musst.
Zum Icon: die korrekte Vorgehensweise hängt von der AWC Version und dem verwendeten Web Server ab.
Bei meiner Installation in Remscheid wird der IIS verwendet.
Ich gehe so vor das ich in einer TC Shell "initenv.cmd" ausführe (die muss aus dem Verzeichnis \aws2\stage aufgerufen werden), danach \aws2\stage\generateModule.cmd
Dort bei einem Dataset oder einer Revision ein Type erzeugen. In der aliasRegistry.json wird dann das neue Icon eingetragen und das Icon im Images Verzeichnis erstellt.
Das tausche ich dann mit meiner eigenen SVG aus.
Vorher musst du aber ein "kit" erzeugen.
Zuletzt erzeuge ich mit dem TEM ein neues WAR. Allerdings ist die richtige Vorgehensweise abhängig vom Webserver und der AWC Version, s.o.
Tut sich nix wird es vermutlich daran liegen.
Bei uns in RS muss ich auch noch die alten assets Verzeichnisse löschen, sonst tut sich ebenfalls nix.
HTH
Grüße Meinolf
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 12. Dez. 2023 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big King 10 Unities + Antwort hilfreich
die anderen Screenshots
Grüße Meinolf
Big King
NX/Tc Admin
erstellt am: 12. Dez. 2023 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mega danke.... aber
ich bin auf 6.1 ebenfalls mit IIS und haben schon microservices (absolut noch nicht damit befasst was das überhaupt ist) ;-)
dachte es genügt wenn ich über den tem -> "Update Active Workspace client settings" durchführe ?
lg
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 12. Dez. 2023 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big King 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Big King:
Mit dem TEM mache ich genau so.
Aber anschließend muss im aws2dotnet Verzeichnis die alten asset-Verzeichnisse löschen, erst dann klappt das.
Grüße Meinolf
Big King
NX/Tc Admin
erstellt am: 12. Dez. 2023 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo again
notepad++ einfach das beste
ich bin jetzt nochmals über alles rüber gegangen und jetzt funktioniert es....
das Naming muss sowas von stimmen schon nur ein Underline _ und dann zeigt er eben nichts mehr an....
in 6.1 genügt es daher über den tem  den "Update Active Workspace client settings" durchzuführen
Danke dir Meinolf
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 13. Dez. 2023 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big King 10 Unities + Antwort hilfreich
nix zu danken.
Wir werden nächstes Jahr auf TC14.X und AWC6.X wechseln, da wird auch noch einiges an Neuem auf mich zu kommen.
Wenn ich dann Fragen zum AWC habe - jetzt kenn ich ja jemanden der die Version schon kennt
Grüße Meinolf
Big King
NX/Tc Admin
erstellt am: 18. Dez. 2023 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meinolf
ich bin mir das gerade nochmals am anschauen....
meinst du mit dem.... den folgenden Pfad ?
-> ..\aws2\stage\out und darin die zip Files ?
oder diese zwei verzeichnisse und alles was darunter hängt ??
..\aws2\stage\out\darsi_repo
..\aws2\stage\out\site
der ..\aws2\stage\out\ wInhalt wird dann neu erstellt ??
danke
lg
BK
