  Teamcenter
  Group Member Status - update via make_user?
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Group Member Status - update via make_user? (891 / mal gelesen)
Majomouse
Senior IT Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Majomouse an!   Senden Sie eine Private Message an Majomouse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Majomouse
NX-8.5.2.3 - NX 13 (1847-63)
TC12.4 (DEV)
CatiaV5 / TCIC 12.x
erstellt am: 25. Okt. 2023 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche nach einem eleganten Weg viele User im System zu disablen (User-Status "Inactive").
Grundsätzlich geht das gut über das make_user utility mit entsprechendem Status-update. Hervorragend auch mit Input-file.
Geht man so vor verbleibt aber ggf. Group Member Status "Active" was für uns keinen Sinn macht. Für viele user ist ein umständlicher Weg z.B. über die Organisazion, oder auch über die Properties.
Gibt es einen eleganteren Weg den user selbst auf "Inactive" zu setzen und den Group Member Status ebenfalls?
Wenn zum Beispiel ein User über die Organisation auf "Inactive" geändert wird kommt im Anschluss die ganz passable Abfrage, ob der User auch in (allen) Gruppen deaktiviert werden soll.
Danke für Euren Input
Der frühe Vogel fängt vielleicht den Wurm, aber die zweite Maus bekommt den Käse.
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
erstellt am: 01. Nov. 2023 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Majomouse 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal ob du hier was findest...
https://docs.sw.siemens.com/de-DE/doc/282219420/PL20190708094012538.utilities_reference/make_user?audience=external
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
