  Teamcenter
  csv2tcxml
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  csv2tcxml (1222 / mal gelesen)
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
erstellt am: 14. Feb. 2023 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello
kennt sich jemand mit dem csv2tcxml Tool aus ?
1. ändern des object_type
Muss einige Item/Item Revision den object_type ändern, da diese falsch angelegt wurden.
Habe dies nun mal versucht csv2tcxml Tool, geht aber nicht oder ich mach was falsch....
SUMMARY: island1 failed with ERROR: [515105] [The instance cannot be saved because it contains empty attributes.] returned while saving the island objects
Failed island(s): 1
2. Massenmutation
Zum anderen habe ich versucht. Änderungen/Massenmutation an mehren Attributen von diversen Item+ItemRevisions durchzuführen
erhalte auch da den selben Fehler.
Kennt das jemand ?
grazie
BK
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 14. Feb. 2023 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big King 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen,
nö mit csv2tcxml kenn ich mich nicht aus. Massenbearbeitungen mache ich mit PLMEasy. Das funzt.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 15. Feb. 2023 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big King 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du das hier schon gesehen:
https://solutions.industrysoftware.automation.siemens.com/view.php?sort=desc&p=1&q=csv2xml&file_type=html&i=002-8014647&k=0&o=0
Grüße Meinolf
Big King
NX/Tc Admin
erstellt am: 15. Feb. 2023 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ne der stimmt
GMS_tcxml_string_separator=,
Edit: und den mode hab ich auf --> mode=Update
[Diese Nachricht wurde von Big King am 15. Feb. 2023 editiert.]
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 15. Feb. 2023 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big King 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1
den ItemType zu ändern würd ich mich zur Behauptung hinreissen lassen dass das nicht geht.
Schon gar nicht via PLMXML.
Big King
NX/Tc Admin
erstellt am: 16. Feb. 2023 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geht mit ITK
beispiel du hast ein: Generisches Item und darunter weitere Item
GnItem0815
- Item 4711
- Item 4712
- Item 4713
und hier kannst du sicher von 4711 auf z.b 4713 wechseln
Big King
NX/Tc Admin
TC2506 / 2512
(Upgrading TCxx in 20xx)
NX2506 /2512
(Upgrading NXxx in 20xx)
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz
NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 16. Feb. 2023 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ähnlich vieleicht in SQL
UPDATE <object_type_table_name> SET object_type_id = <new_object_type_id> WHERE item_id = '<item_id>' AND object_type_id = '<old_object_type_id>';
