 | NX Leanring Nugget: Animation Designer , ein Kurs
Thema: leere BOMViews löschen - Massenbearbeitung (2225 / mal gelesen)
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5238 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 2406 NX 2406
erstellt am: 20. Jan. 2023 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinsen, ich suche eine Möglichkeit leere BOMViews mittels Massenbearbeitung zu löschen. Der Hintergrund ist das Verhalten des AWC, ist eine BOM vorhanden wird unter anderem ein anderes Style Sheet zur Darstellung verwendet. Daher möchte ich die leeren BOMs per Massenbearbeitung löschen, es geht um mehrere 1000 betroffene Items in 3 TC Installationen. Ich habe bisher keine Möglichkeit gefunden das per WF zu machen. Hat jemand eine Idee zu dem Thema? VG Meinolf ------------------ Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5491 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 20. Jan. 2023 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meinolf Droste
Das würde ich auch gerne wissen, sowas such ich ebenso ... allerdings wird das Hauptproblem wohl sein, dass eine referenzierte BOM nicht gelöscht werden kann: Ist das Teil irgendow eingebaut, ists mit Löschen vorbei ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
 Beiträge: 3019 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 20. Jan. 2023 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meinolf Droste
erstellt am: 20. Jan. 2023 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meinolf Droste
erstellt am: 20. Jan. 2023 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn man im BMIDE in betreffenden ItemRevision die Property Konstante von "structure_revisions" auf "write" ändert, kann man nach einem Deploy in den Eigenschaften die "structure_revision" ausschneiden oder löschen. Zum Löschen dürfen halt keine weiteren Referenzen existieren. Allerdings bringt einen das nicht wirklich weiter da es keinen OOTB WF Handler gibt der die Relation ausschneiden würde.im PLMEasy gibt es einen Handler der Relationen ausschneiden kann, aber wohl nicht bei TypedReferences. Löschen per WF geht auch nicht. Also bleibt wohl nur eine Programmierung. Man kann durch Anpassen der AWC Style Sheets zumindest die Darstellung so hinbiegen das das Verhalten zwischen ET und BG ähnlich wird. Da aber AWC den RAC ablöst und man nicht weiß was Siemens sich so für die nächsten TC Releases einfallen lässt fände ich es schon besser wenn die DB in dieser Hinsicht sauber wäre. Schönes WE ------------------ Grüße Meinolf
Big King Ehrenmitglied V.I.P. h.c. NX/Tc Admin
 Beiträge: 2020 Registriert: 06.12.2010
erstellt am: 21. Jan. 2023 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meinolf Droste
Dazu hatte ich glaube ich auch schon mind. einen IR erstellt gehabt... Wir hatten auch im Freigabe Workflow eine abfrage drin, dass wenn eine Leere BOM unter der Item Revision hängt, der User ein Ticket bei der IT eröffnet, damit die BOM gelöscht wird, solange die EmptyBOM drin hängt konnte der WF nicht weiter... vielleicht eröffnest du nochmals ein IR/Ticket bei Siemens, vielleicht gibt ne Preference für AWC ? SST-CS, hatten wir von Siemens Schweiz dazu eine Zusatzprogrammierung. CS_DeleteEmptyBOM
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 2020 Registriert: 06.12.2010 TC2506 / 2512 (Upgrading TCxx in 20xx) NX2506 /2512 (Upgrading NXxx in 20xx) DQM15.3 BCT Inspector -Server VM -Dell IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB 64GB RAM Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 23. Jan. 2023 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meinolf Droste
erstellt am: 23. Jan. 2023 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meinolf Droste
erstellt am: 24. Jan. 2023 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, das KB hat nichts mit dem Löschen an sich zu tun. Im Formblatt der Revision wird - wenn die Konstante auf write geändert wird - das Feld editierbar und du kannst die BOM ausschneiden bzw. löschen. Oder vielmehr die Relation. ------------------ Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam [Diese Nachricht wurde von Meinolf Droste am 24. Jan. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fe3C Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 156 Registriert: 02.11.2005 NX 1988 build 2201 Win10 TC 13.2.0
erstellt am: 29. Mrz. 2023 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meinolf Droste
Tach zusammen, ich bin gerade über diesen Beitrag gestolpert. Wie kommt es zu leeren BOMviews? Ich weiß zwar wie ich eine eine Baugruppe zum Einzelteil degradiere aber entstehen die auch bei bestimmten Aktionen automatisch? Gruß Fe3C Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2023 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meinolf Droste
wenn du im CAD zum Bsp in ein Einzelteil ein weiteres Teil hinzufügst, wird eine BOMview erstellt. Und wenn du im CAD Modell das hinzugefügte teil löscht, bleibt die BOMview erhalten ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2023 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meinolf Droste
erstellt am: 29. Mrz. 2023 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2023 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2023 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meinolf Droste
