  Teamcenter
  Anzeigereihenfolge von PDF und Office Datasets im Viewer bei Auswahl der Revision
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anzeigereihenfolge von PDF und Office Datasets im Viewer bei Auswahl der Revision (1115 / mal gelesen)
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 15. Dez. 2022 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
ich habe eine Frage zur Anzeigenreihenfolge von Datasets im Viewer sobald die Revision bzw. das Item angewählt wird.
Es handelt sich um einen eigenen Item-Typ der im BMIDE unterhalb des Document / Specification Items eingehängt ist. Dort werden ausschließlich Office Daten in 3 customized Datasets abgelegt (Word, Excel und Powerpoint) sowie PDF Datasets, die teilweise schon als PDF Dateien existieren und in TC importiert werden, aber auch im Rahmen von Workflows vom Dispatcher als PDF erzeugt werden.
Mein Problem ist das ich die Anzeige im Rich Client Viewer Tab nicht so hinbekomme das die PDF Datasets bevorzugt angezeigt werden.
Ich habe also eine Revision in der sowohl XLS, DOC und PDF Datasets enthalten sind, und der Viewer zeigt mal die XLS und mal die PDF an sobald ich die Revision oder das Item anwähle.
Ich möchte aber das - wenn vorhanden - zuerst das PDF Dataset angezeigt wird.
VMU_Datasets und VMU_FileSearchOrder enthalten ausschließlich das PDF Dataset, nicht die Office-Datasets.
Trotzdem scheint der Viewer ein Eigenleben zu führen, mal werden die PDF`s angezeigt, mal die XLS oder Doc. Hat jemand eine Idee zu dem Thema?
Vielen Dank im Voraus
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
erstellt am: 15. Dez. 2022 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt etliche GTAC Calls dazu
ist meines Erachtens das gleiche bei der Vorschau des Models oder DWG.... ist auch mal so mal so...
*programmed by an inder*
kann es sein das er aufs Create Date geht ?
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 15. Dez. 2022 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Big King:
Nö. Die PDF Datasets werden durch den Dispatcher erstellt unnd haben daher immer ein neueres Erzeugungsdatum als die Office-Datasets.
Interessanterweise scheint es so zu sein das dieses Verhalten, unabhängig vom TC / OS Anwender, auch auf einem anderen Rechner, abhängig ist von der jeweiligen Revision oder vom jeweiligen Item.
Es wird also bei Revision 4711 immer die XLS angezeig, bei Revision 4712 immer die PDF
Grüße Meinolf
Big King
NX/Tc Admin
erstellt am: 15. Dez. 2022 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst du das ?
https://docs.sw.siemens.com/de-DE/doc/282219420/PL20210421143201885.getting_started_visualization/common_files_preview_overview
Bilder und Teile werden in der Reihenfolge angezeigt, die in der Datei tcgrb.properties (für 2D-Bilder) und in der Datei tctdv.properties (für .jt-Teile) festgelegt ist.
https://docs.sw.siemens.com/de-DE/doc/282219420/PL20210421143201885.visualization_integrations/xid305851?audience=external
