  Teamcenter
  TC 13.3 RAC DWF Viewer
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  TC 13.3 RAC DWF Viewer (966 / mal gelesen)
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 13. Okt. 2022 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir erzeugen auch DWF Dateien im RAC.
Der Viewer ist per Default auf den Clients installiert (Autodesk Design Review)
Weiss jemand was unter
defaultViewerConfig.VIEWERCONFIG eingetragen werden muss damit das öffnen funktioniert ??
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 13. Okt. 2022 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
"damit das öffnen funktioniert" meint das Öffnen des Datasets per Doppelklick ?
Da ist die VIEWERCONFIG nicht zuständig
Dann muss für den DatasetType ein entsprechendes Tool definiert sein. Die Dateiendung muss betriebssystemseitig auch zugewiesen sein.
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 14. Okt. 2022 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Frank,
vielleicht kannst du etwas genauer beschreiben was du möchtest.
- geht es um das Viewen von DWF Daten in Teamcenter Visuualization bzw. im RAC internen Viewer?
- oder möchtest du in TC abgelegte DFW Daten im Autodesk Design Review öffnen?
Laut SPLM soll TC Vis DWF ab 6.0 öffnen können (im 2D), das kannst du ja selber testen. Oder hast du den externen Viewer nicht installiert? Eine Beispieldatei wäre hilfreich. Läßt sich die DWF Datei im TC Vis öffnen solltest du mit den Anpassungen der Optionen im TC klar kommen.
Für das Öffnen im im Autodesk Design Review werden Anpassungen im BMIDE notwendig sein:
- Dataset erzeugen, falls noch nicht vorhanden
- Tool zum Öffnen definieren
- TC Optionen anpassen
VG Meinolf
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
