  Teamcenter
  Revision naming rules
Herbert Hänchen: Erfolgreiche Migration von Oracle zu MSSQL , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Revision naming rules (1147 / mal gelesen)
tom-nx
CAD-PDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von tom-nx an!   Senden Sie eine Private Message an tom-nx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom-nx
NX1953(NX1973) managed productive
NX2007(2015) native testing
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Dell Precision T3610
Nvidia K2000
3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 03. Okt. 2022 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin dabei mir im BMIDE die Revision naming rules anzuschauen und eine Regel zu erstellen die das macht was wir wollen.
Bis jetzt hab ich das noch nicht hinbekommen.
https://docs.sw.siemens.com/en-US/product/282219420/doc/PL20201019171429688.plm00071/html/add_revision_naming_rule?audience=external
https://docs.sw.siemens.com/en-US/product/282219420/doc/PL20201019171429688.plm00071/html/id1189657
Die Doku dazu ist zwar ganz ok, aber das was ich haben möchte, hab ich noch nicht geschafft zu defnieren.
Gibt´s hier jemanden der Erfahrung mit diesem Thema hat und schon eigene Revision Rules erstellt hat?
Vielen Dank!
Grüße,
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 03. Okt. 2022 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tom-nx:
.... und eine Regel zu erstellen die das macht was wir wollen.
wie soll sie denn aussehen / was ist gewünscht ?
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 04. Okt. 2022 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
Ich habe eine Revision Rule im BMIDE erstellt, die fast das macht was ich möchte. Siehe RevisionNamingRule.png
Das Bild Revise.png zeigt die chronologische Erstellung eines Items an dem diese Rule attached ist.
Also initial ist es Revision A00. Durch ein Revise ensteht A01 und A02 und auch A.
Soweit passt das auch wie es sein soll.
Wenn der User jetzt ein Revise von Revision A macht, dann bekommt der User die Auswahl zwischen B und 01.
Ich habe schon einiges probiert das Verhalten zu ändern, leider ohne Erfolg.
Hast Du eine Idee wo ich da drehen muss?
Vielen Dank!
Grüße,
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 04. Okt. 2022 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Klarstellung:
Die Ein-Buchstabven Revision ist die finale Revision dieses Buchstabens ?
D.h. gibts ein A, dann kann nur B00 folgen (aber wohl auch B) ?
Hier gilt wohl die übliche Herangehensweise: Raten bis es geht.
Wobei ich vermute, dass man hier 2 Rules brauchen wird, 1x für ein Zeichen und 1x für 3.
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 04. Okt. 2022 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
danke für deine Infos!
Zur Klarstellung:
Genau so ist es. A00, A01 sind Revisions in der Development Phase.
A ist ein Serien-Teil.
Kommt eine Änderung, gehts mit B00 weiter, falls durch die Änderung wieder Development notwendig sind, aber man könnte auch direkt auf B gehen.
Das hängt vom Umfang der Änderung ab.
Ich hab von Siemens schon Beispiele gesehen wie das im RAC aussieht, aber die BMIDE Definition (noch) nicht.
Da bekommst von GTAC genau nix...
Das mit den 2 Rules würd ich komisch finden, geht das überhaupt?
Da müsste man ja 2 Regeln an das gleiche Attribut hängen.
Grüße,
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 05. Okt. 2022 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das was wir wollen scheint in der Tat so nicht zu klappen.
Dieser User will eigentlich genau das gleiche wie wir...
https://community.sw.siemens.com/s/question/0D54O00006P8gqKSAR/revision-naming-rule-2-types-of-rev-formats-to-customer
Grüße,
