  Teamcenter
  Gruppenabhängiger NX-Start (mehrere Versionen)
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gruppenabhängiger NX-Start (mehrere Versionen) (1535 / mal gelesen)
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 03. Jun. 2021 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
wir fahren produktiv TC11.6/NX12. Nach einem Evaluierungstest haben wir entschieden, dass wir in Zukunft Additive Manufacturing nutzen wollen.
Leider sind sehr viele -für uns wichtige- Funktionen erst ab der NXCR 1926 vorhanden. Ein großes Update kommt in diesem Jahr leider nicht in Frage. Da die AM-Jungs am Ende der Nahrungskette stehen, wollen wir ihnen die neue Version NX anbinden.
ABER natürlich sind wir uns der Risiken bewusst. Daher auch meine eigentliche Frage: kann man bei Start von NX eine Abfrage machen, die die aktuelle TC-Gruppe abfragt und dann den Start der neuen NX-Version ggf verhindert?
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
JokerHF
Sehen Sie sich das Profil von JokerHF an!   Senden Sie eine Private Message an JokerHF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JokerHF
erstellt am: 07. Jun. 2021 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yeti 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Lösung mit Auswahlfenster kenne ich nicht, aber sollte es in TC11.6 schon die folgenden beiden Präferenzen geben:
-TC_NX_LOCATION_FORblabla
-TC_NX_Environment
könnte es evtl. dein eigentliches Problem lösen.
Hilft dir das? Ansonsten einfach nochmal melden.
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 07. Jun. 2021 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yeti 10 Unities + Antwort hilfreich
Muss es die TC Gruppe sein ?
OS Username wär viel einfacher ...
Und wenn wer mehrere Gruppen hat, wirds sowieso spannend ...
Yeti
CADmin
unter W10
erstellt am: 08. Jun. 2021 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antworten.
Das überhaupt nur diese User die NXCR anstarten können, ist einfach (if %username%=...) - das ist auch nicht das Problem. Auswahlfenster braucht man nicht, es würde ne Fehler-/Hinweismeldung und ein verhinderter NX-Start reichen.
Natürlich haben sie mehrere Gruppen, deshalb ja auch die Frage nach einer Abfrage der aktuellen Gruppe beim NX-Start...
Das auch das nicht ganz sicher ist, ist schon klar.
Ist vielleicht auch ne Idee, ob man das nicht im Ruletree regeln könnte. Alle Teile für diese Gruppe schreibgeschützt, aber da gelten ja immer noch die Besonderheiten für Owning User...
edith: Username ist dank SSO gut abgesichert...
Gruß aus Hamburg
Yeti
[Diese Nachricht wurde von Yeti am 08. Jun. 2021 editiert.]
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 08. Jun. 2021 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yeti 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte eine NXOpen DLL bauen die beim NX Start geladen wird und dann ggf. gleich NX beendet ...
(hab nicht nachgeschaut, glaub aber, ich hab im PDM Namespace gesehen dass man die aktuelle TC Gruppe abfragen kann)
JokerHF
erstellt am: 08. Jun. 2021 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yeti 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, ich habe das Problem verstanden, daher frage ich nochmal nach.
Hast Du die Präferenzen schon ausprobiert oder gibt es die nicht in TC11.6?
Die letztere Präferenz verhindert, dass ein Teil, was mit NX12 erstellt wurde, mit NXCR geändert werden kann und umgekehrt (je nachdem, wie man die Werte gesetzt hat).
Am Ende kann nicht mal der Owning User das Teil ändern, wenn er die falsche NX Version öffnet.
Die Einstellung, welches NX geöffnet werden soll, nimmt der User in den User-Präferenzen vor.
(Ich meine mich sogar zu erinnern, dass es da sogar auch eine default-pref für gab)
Falls ich völlig auf dem Holzweg bin... bin ich aufm Holzweg..
Yeti
CADmin
unter W10
erstellt am: 09. Jun. 2021 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von JokerHF:
...Hast Du die Präferenzen schon ausprobiert oder gibt es die nicht in TC11.6?...
Danke, die TC_NX_LOCATION_FORblabla gibt es nicht in 11.6, die TC_NX_Environments gibt es. Sieht vielversprechend aus...
Gruß aus Hamburg
Yeti
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
erstellt am: 17. Jun. 2021 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yeti 10 Unities + Antwort hilfreich
must mal gucken ob du mit dem was machen kannst:
Teamcenter Integration für NX > Aufrufen von Teamcenter Integration > Starten in mehreren Umgebungen (Launching multiple environments)
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/12/nx_help#uid:index_tcint:id1299396:xid1411372:xid1411373
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/12/nx_help#uid:index_tcint:id1299396:xid1411372:xid1411496
vielleicht kannst du es dafür missbrauchen....
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
