  Teamcenter
  datset Suche (ItemTyp, Relation, etc.)
NX Learning Nugget: Modellvergleich, ein Kurs
Autor Thema:  datset Suche (ItemTyp, Relation, etc.) (1097 / mal gelesen)
tom-nx
CAD-PDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von tom-nx an!   Senden Sie eine Private Message an tom-nx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom-nx
NX1953(NX1973) managed productive
NX2007(2015) native testing
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Dell Precision T3610
Nvidia K2000
3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 02. Jun. 2021 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich eine Query zu erstellen die folgendes macht.
-DatasetType angeben
-OwningUser angeben
-OwningGroup angeben
-ItemType angeben
-Relation angeben
Also ich möchte nach allen PDF datasets, des Users xy, der Group AB, die an einem spezifischen ItemType in einer spezifischen Relation hängen, suchen.
Vielleicht hat jemand eine Idee?
Vielen Dank!
Grüße,
[Diese Nachricht wurde von tom-nx am 02. Jun. 2021 editiert.]
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 03. Jun. 2021 00:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würd sagen, das einzige was in der gewünschten TC Query hier nicht parametrierbar ist, ist die Relation.
Anstelle des ItemType ist eher ein ItemRevisionType gemeint.
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 07. Jun. 2021 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
danke für die Info!
Das ist richtig.
Ich werde das mal ausprobieren. Die Relation ist nicht zwingend notwendig.
Grüße,
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 07. Jun. 2021 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thomas, ich bin gerade dabei diese Query zu bauen.
Den Search Type hab ich auf Dataset.
Was ich dabei nicht schaffe, wie komme ich zum ItemRevisionType?
Oder klappt das mit Search Type Dataset so nicht?
Vielen Dank!
Grüße,
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 07. Jun. 2021 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist egal.
Entweder man sucht nach ItemRevisions [object_type] die ein Dataset [object_type] referenzieren oder umgekehrt.
Das Problem ist dasselbe: Die Relation kann man nicht auswählbar machen sondern man muss sie explizit benennen ( mit OR würd ich mich da nicht spielen  .... )
In SQL wärs leichter ...
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 07. Jun. 2021 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas!
Um die Relation geht es mir eh nicht.
Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden den ItemRevisionType anzugeben. Zumindest nicht wenn der Search Type auf Dataset ist. Und das wäre die Idee.
Den DatasetType kann ich problemlos angeben, aber der alleine reicht mir ja nicht.
Oder versteh ich dich da falsch?
Ok, an SQL hab ich nicht gedacht. Wenn es mit dem Query Builder zu kompliziert ist, dann muss ich mit meinem SQL Kollegen sprechen.
Grüße,
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 07. Jun. 2021 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Suchklasse Dataset nehmen wir jetzt unter referenced_by (1) die ItemRevision (2) rein, als Relation IMAN_specification (3) - da muss eine angegeben sein ... das schränkt wahrscheinlich ein ... und an der Stelle kann man den object_type (4) der ItemRevision auswählen.
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 08. Jun. 2021 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas!
Dann war ich dann grundsätzlich nicht falsch unterwegs mit referenced_by. Dann kommen ja nur mehr Relationen daher und da war ich mir nicht mehr sicher wie es weiter geht.
Aber Du hast recht, das schränkt ein, denn die Relation ist nicht immer die gleiche.
Das wäre mit SQL einfacher sagst Du?
Grüße,
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 08. Jun. 2021 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tom-nx:
..Das wäre mit SQL einfacher sagst Du?
Kommt auch drauf an, um was es genau geht.
Wenns eine 1x Aktion des Admins geht, ists sicher eine Option.
Setzt aber voraus, das TC Datenmodell (+ eigene Schweinereien) gut zu kennen....
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 08. Jun. 2021 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas!
Ist eine einmalige Aktion.
Die eigenen Schweinereien kennt doch kein Mensch
Grüße,
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
erstellt am: 15. Jun. 2021 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du dir AWC angeschaut ?
- sehr schnell
- super Filter Möglichkeit
BK
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 15. Jun. 2021 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Big King:
- sehr schnell
BK
Nein noch nicht.
AWC wird erst nach dem Update Projekt genauer angeschaut.
Aber ich denke auch dass dort viel möglich ist.
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 16. Jun. 2021 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bezweifle dass der AWC die gestellte Aufgabenstellung einfach hergibt.
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 17. Jun. 2021 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ThomasZwatz:
Ja kann eh sein, ich hab mir den AWC noch nicht angeschaut.
Das ist ein Thema nach dem update.
Grüße,
