  Teamcenter
  Query (TC-Search) to find Data without Project - Suche nach Daten mit ohne Projekt
Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  Query (TC-Search) to find Data without Project - Suche nach Daten mit ohne Projekt (1061 / mal gelesen)
Majomouse
Senior IT Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Majomouse an!   Senden Sie eine Private Message an Majomouse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Majomouse
NX-8.5.2.3 - NX 13 (1847-63)
TC12.4 (DEV)
CatiaV5 / TCIC 12.x
erstellt am: 04. Feb. 2021 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte unseren Designern zur Erleichterung Ihrer Arbeit eine Query zur Verfügung stellen.
Die Suche liefert als Ergebnis den Design-Item-Typ. Eingeschränkt ist die Suche bereits nach Owner, Partnummer (ein Teil davon) und dem Erstellungsdatum (vor/nach).
Ich kann auch Daten mit bestimmten Projekten suchen und finden, kein Problem.
Ich scheitere aktuell an der Ausgabe von Daten, denen bislang "kein"-Projekt zugewiesen ist. Die Value für Project (Name) oder Project (ID) kann mit IS_NULL oder IS_NOT_NULL nicht umgehen. - Naja, oder hier mache ich noch etwas falsch!?
Habt Ihr eine Idee, wie ich die Suchparameter definieren muss, damit Daten ohne ein bestimmtes Projekt gefunden werden können?
Arbeite ich mit Wildcard e.g. "*", dann kann ich alle Daten finden, die den Kriterien entsprechen, auch Daten ohne Projekt. Ich möchte die aber gerne direkt sehen, ohne die Werte im zweiten Schritt per Filter zu bereiningen.
Das ist zwar eine Möglichkeit, in Anbetracht der Anzahl der Suchergebnisse aber sehr viel einfacher zu handeln, wenn bestimmte Projekte, oder gar alle einfach gleich bei der Suche ausgeklammert werden.
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt?
Danke für Euren Input
Der frühe Vogel fängt vielleicht den Wurm, aber die zweite Maus bekommt den Käse.
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 04. Feb. 2021 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Majomouse 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mach in den XMLRenderingStyleSheets folgendes:
Code:
<page title="Project" titleKey="tc_xrt_Project" visibleWhen="proj_assign_mod_date!=null" >
<property name="proj_assign_mod_date" />
<property name="project_ids" />
<separator/>
<property name="project_list" />
</page>
Vor TC12.1 hab ich das mit visibleWhen="project_ids!=null" gemacht.
Wobei ich nicht sicher bin obs dir hilft, denn die Projektzuweisung kann auch vererbt werden, da weiss ich nicht obs dann ein Date gibt (?)
