  Teamcenter
  BOM-Export - Metadaten
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  BOM-Export - Metadaten (1618 / mal gelesen)
Majomouse
Senior IT Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Majomouse an!   Senden Sie eine Private Message an Majomouse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Majomouse
NX-8.5.2.3 - NX 13 (1847-63)
TC12.4 (DEV)
CatiaV5 / TCIC 12.x
erstellt am: 16. Dez. 2020 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Situation:
TC11.4 Export von Metadaten
Ich möchte metadaten per batch regelmäßig aus TC exportieren. Dient zum späteren Import in ein anderes Tool.
Excel-Export aus dem StructureManager wäre eine Idee, oder auch PLMXML-Export.Im grunde benötige ich spezifische properties, die zum einen BomLine properties sein können - aber nicht müssen. Sprich sie können auch an einer Form oder anderen WSO hängen. primär sprechen wir zunächst über einen TopKnoten dessen Kinder aber auch relevant sind für den Export.
Mit dem PLMXML-Export bin ich schon nen Schritt weiter, jedoch noch nicht zufrieden.
SQL wäre auch eine Option, das kann ich aber ggf. nicht selbst.
Hat jmd. das ggf auch schonmal gemacht und kann Anregungen anbieten?
Vielen Dank
Der frühe Vogel fängt vielleicht den Wurm, aber die zweite Maus bekommt den Käse.
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 16. Dez. 2020 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Majomouse 10 Unities + Antwort hilfreich
PLMXML ist IMO das Mittel der Wahl.
Mit SQL würde ich nicht an eine Structure gehen, da ist zuviel BusinessLogic involviert ( z.B. ConfigurationRule ) - das muss man dann nachbauen.
Wenn schon jemanden beauftragen, dann vielleicht für ITK ...
Majomouse
TC12.4 (DEV)
CatiaV5 / TCIC 12.x
erstellt am: 16. Dez. 2020 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Prinzip würde mir ggf. auch ein Excel-Export schon reichen, da wir viele properties auch im SM visible haben.
Könnte ich den Export z.B. zur CSV auch per script triggern?
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 16. Dez. 2020 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Majomouse 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Majomouse:
Das CommandLine Utility bomwriter dürfte das können was du brauchst, hab aber noch nie damit rumgespielt.
Auch ps_traverse müsste was in der Art raushauen.
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC2506 / 2512
(Upgrading TCxx in 20xx)
NX2506 /2512
(Upgrading NXxx in 20xx)
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz
NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 18. Dez. 2020 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Majomouse 10 Unities + Antwort hilfreich
grad keine zeit zum alesen...
hier mal ein link:
https://plmski.webnode.com/
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
