 | Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Thema: pdf dataset öffnet Acrobat Pro DC (2234 / mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
 Beiträge: 3019 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 18. Dez. 2019 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben auf einer Workstation den "Acrobat Pro DC" installiert. Dort wird bei der Selektion eines pdf datasets im RAC das pdf nicht im Viewer gezeigt, sondern der "Acrobat Pro DC" gestartet. Das ist auf anderen Workstations, auf denen der "Acrobat Reader DC" installiert ist, nicht der Fall. Da wird das pdf im Viewer gezeigt. Hat jemand eine Idee wie man dieses Verhalten beinflussen kann? Vielen Dank! Grüße, Thomas
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5491 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 18. Dez. 2019 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
Das hängt von mehreren Sachen ab. Der ViewerConfig ( wahrscheinlich defaultViewerConfig.VIEWERCONFIG ): Ist dort (u.a.) PDF.TCTwoDViewer=PDF_Reference,PDFgesetzt, wird im Viewer Tab der interne TcViewer verwendet. Dem Symptom nach ists nicht so, dann wird die Windows Standardanwendung für .pdf verwendt. Bei PDFs kanns der Viewer Tab aber so anzeigen ( mit Acrobat Reader ). Ist ein Pro installiert, dürfte es dann nicht mehr so eindeutig sein... wird wohl mindestens so aussehen: --> Ist Acrobat Pro als Standardanwendung für .pdf festgelegt und wird daher verwendet (?) --> Windows nimmt immer die Anwendung die zuletzt beim Öffnen eines .pdf verwendet wurde (?) Bei einem externen Aufruf des TcVis ists z.B. auch immer so dass das zuletzt verwendete TcVis wieder hergenommen wird, das ist ganz schön verwirrend wenn man mehrere TcVis Versionen in unterschiedlichen Lizenzstufen installiert hat und auch verwendet. , welche Anwendung von Windows als Standard für .pdf zugeordnet ist.
erstellt am: 19. Dez. 2019 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Thomas für deine Infos dazu! Zitat: Der ViewerConfig ( wahrscheinlich defaultViewerConfig.VIEWERCONFIG ): Ist dort (u.a.) PDF.TCTwoDViewer=PDF_Reference,PDF gesetzt, wird im Viewer Tab der interne TcViewer verwendet.
Das sieht im defaultViewerConfig.VIEWERCONFIG so aus: PDF.PDFViewer=PDF_Reference,PDF Ich kann ja versuchen das auf PDF.TCTwoDViewer=PDF_Reference,PDF umzustellen. Beide Einträge werden wohl keinen Sinn machen? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2019 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
Beide Einträge gehen nicht, da wird einer der beiden gelten ( ich nehme an, der Zweite, aber wissen tu ichs nicht ... ). Das Nette bei PDF.TCTwoDViewer=PDF_Reference,PDF ist auch, dass das PDF Dataset nicht automatisch bei Schreibzugriff gleich ausgecheckt wird ... Dafür ist aber auch das LookAndFeel anders, insbesondere Suchen und Drucken sind gewöhnungsbedürftig.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2019 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
