  Teamcenter
  TEM (Add/Remove Features)
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  TEM (Add/Remove Features) (1184 / mal gelesen)
tom-nx
CAD-PDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von tom-nx an!   Senden Sie eine Private Message an tom-nx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom-nx
NX1953(NX1973) managed productive
NX2007(2015) native testing
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Dell Precision T3610
Nvidia K2000
3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 07. Jun. 2018 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte im TEM über Add/Remove Features ein bereits installiertes Feature deinstallieren.
Dabei sagt mir der TEM "This feature cannot be removed without removing the entire configuration"
Weiß jemand woher das kommt bzw. warum das so ist?
Hängt das mit den dependencies zwischen den BMIDE-templates zusammen?
Vielen Dank!
Grüße,
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
erstellt am: 07. Jun. 2018 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
du gibst ja mords mässig viel Infos raus....
- welches Feature ?
- auf Server oder WS
- was steht im Logfile ? ..\tc\install\instal_xxx.log
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 07. Jun. 2018 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht um das Feature "Change Management"
Den TEM starte ich am Server und im install.log steht das Feature Change Management auch drinnen.
Mir gehts darum warum der TEM in diesem Fall sagt dass dieses Feature nicht removed werden kann.
Im Solution Center hab ich eh auch geschaut, aber da hab ich nichts brauchbares gefunden.
Es könnte ja sein dass das einen ganz einfachen Grund hat, warum das so ist.
Grüße,
Big King
NX/Tc Admin
erstellt am: 07. Jun. 2018 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Change Management schon mal benutzt ?
schau mal ob da noch andere Sachen angewählt sind ev. abhängig?
- Change and Schedule Management Interface/Change and Schedule Management Interface
- Change Management/Data Model
- Change and Schedule Management Interface/Runtime Server
- Change and Schedule Management Interface/Data Model
- Issue Management/Data Model
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 07. Jun. 2018 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das ging schon mal.
Aber ich denke das wird aus der Entfernung schwer sein das einzugrenzen.
Ich wollte einfach mal nachfragen. Ich vermute auch dass es an Abhängigkeiten untereinander liegt.
Aber danke dir trotzdem!
Grüße,
