  Teamcenter
  customer.properties
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  customer.properties (1754 / mal gelesen)
PLMboy
Sehen Sie sich das Profil von PLMboy an!   Senden Sie eine Private Message an PLMboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PLMboy
erstellt am: 28. Feb. 2018 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in Structure Manager eine Funktion aktivieren, hier Auszug aus Hilfe:
File→Save Session
By default, you cannot save a session file. To enable saving of sessions, set the enableSessionFile entry in your customer.properties file to true. If this file does not already  exist, you should create it.
Meine Frage ist: wo finde ich customer.properties file? Gibt es eine Variable oder eine Property die darauf zeigt?
Gruß!
Gruß  ,
PLMboy
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 28. Feb. 2018 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PLMboy 10 Unities + Antwort hilfreich
In TC10.1 ist das bei mir
TC_PORTAL_ROOT\plugins\configuration_10000.1.0
Ich glaub OOTB gibts das File gar nicht.
Inhalt/Syntax ist analog z.B. client_specific.properties im selben Directory.
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 28. Feb. 2018 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PLMboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Was macht den so ein SessionFile / was kann man damit machen ?
PLMboy
NX 12
TC 11
erstellt am: 01. Mrz. 2018 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei komplexen Strukturen muss man oft nur bestimmte Knoten für die Visualisierung anklicken. Wir möchten diesen Zustand irgendwo speichern, damit man nicht immer die Knoten auswählen muss. Eventuell kennt jemand eine andere Lösung?
Leider bewirkt die Einstellung bzw. Datei nichts, egal wo ich die ablege
Gruß  ,
PLMboy
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 01. Mrz. 2018 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PLMboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PLMboy:
... Eventuell kennt jemand eine andere Lösung? ....
Ich kenne da nur das Dataset vom Type "Vis_Session" ("Vis-Sitzung"). Das macht weitgehend dasselbe/ähnliches, weiss aber nicht welche Lizenzstufe TcVis man dazu braucht um die erstellen zu können --siehe Bild.
Ist auch nicht das was du suchst ...
PLMboy
NX 12
TC 11
erstellt am: 01. Mrz. 2018 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, jetzt läuft bei mir mit Save Session: ich habe vergessen genregxml auszuführen. Danke für die Hilfe!
Gruß  ,
PLMboy
PRZJEDRZ
Sehen Sie sich das Profil von PRZJEDRZ an!   Senden Sie eine Private Message an PRZJEDRZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRZJEDRZ
Win7/64
NX8.5
NX9.0
erstellt am: 05. Nov. 2018 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PLMboy 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir kommt so was:
Viewer is not enabled, saving session can not process
fehlt noch was ?
P.
