  Teamcenter
  Part is not a valid version of component part
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Part is not a valid version of component part (2812 / mal gelesen)
tom-nx
CAD-PDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von tom-nx an!   Senden Sie eine Private Message an tom-nx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom-nx
NX1953(NX1973) managed productive
NX2007(2015) native testing
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Dell Precision T3610
Nvidia K2000
3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 07. Nov. 2016 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand von euch die Fehlermeldung "Part is not a valid version of component part"?
Wir hatten das heute beim Öffnen einer Baugruppe. Die von dieser Meldung betroffenen Einzelteile lassen sich jedes für sich aber ganz normal öffnen. Die Baugruppe macht auch keine Probleme, wenn die betroffenen Einzelteile in NX schon geöffnet sind.
Im Solution Center gibts zu diesem Thema zwar ein bisschen was, aber so recht viel brauchbares ist da nicht dabei.
Vielleicht weiß ja jemand von euch mehr!
Vielen Dank!
Grüße,
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
erstellt am: 07. Nov. 2016 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du mal probiert auf den Componenten in TC ein Purge zu machen und dann nochmals die BG zu öffnen ?
Rechte Maus auf Item Rev. -> Purge
ev. zieht er in der BG eine ältere Version der ItemRev.
Edit: ok.... ich hab mich glaub ein wenig vertan, das war was anderes.....
hier:
There is a way around this.
You can force NX to open your assembly with the "wrong" component(s) by enabling "Allow Replacement" in Assembly Load Option. Having opened the assembly using this option and then performing a save you have made the "wrong" to be "right".
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
[Diese Nachricht wurde von Big King am 07. Nov. 2016 editiert.]
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 07. Nov. 2016 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, werde ich mal ausprobieren!
Woher hast Du diese Info, aus einem Call?
Grüße,
Big King
NX/Tc Admin
erstellt am: 07. Nov. 2016 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
ja
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 07. Nov. 2016 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kannst mir bitte die nummer sagen?
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 07. Nov. 2016 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tom-nx:
..."Part is not a valid version of component part"?
Die Meldung taucht auf wenn NX der Meinung ist, eine Komponente zu laden die eine andere interne UID hat als die die zuletzt in der Baugruppe drin war.
z.B. wenn man unterschiedliche Revisionen der Komponente hat aber diese nicht durch SaveAs von einander abstammen.
Behebung siehe BigKing --> AllowReplacement ( würde ich aber nicht als Default in die LoadOptions aufnehmen ...  )
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 07. Nov. 2016 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas!
Nein das tu ich nicht
Grüße,
