  Teamcenter
  Suchabfrageneditor
Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  Suchabfrageneditor (965 / mal gelesen)
jula
Sehen Sie sich das Profil von jula an!   Senden Sie eine Private Message an jula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jula
NX8.5
TCE9
UGTools
erstellt am: 04. Nov. 2016 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ist es möglich eine Suchabfrage zu bauen, in der mit einem Suchbegriff direkt in mehreren Attributen einer ItemRevisionMasterForm gesucht wird?
Wir haben in der ItemRevisionMasterForm 4 Felder (Attribute) für die Benennung "Name1, Name2 ... Name4). Wie kriege ich es hin, dass ein Suchtext gleichzeitig in allen 4 Benennunegn gesucht wird.
Wäre super, wenn jemand schon mal so ein Problem hatte bzw. wenn jemand mir einen Tipp geben könnte.
Bereits jetzt vielen Dank für eure Mühen!
Jula
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 04. Nov. 2016 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jula 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Standard Query kann das IMHO nicht.
Man kann sowas mit einer "programmieren Query " tun, das muss aber programmiert werden...
InvCorax
Systembetreuer / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von InvCorax an!   Senden Sie eine Private Message an InvCorax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für InvCorax
Intel Xeon 3,2GHz
12GB DDR3
NVIDIA Quadro 4000
Win 7 (64bit)
SE ST8 MP10
SE ST10 (Test)
TC 10.1.5
erstellt am: 11. Nov. 2016 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jula 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde vorschlagen das du ein neues Kombiniertes Attribut erzeugst das alle 4 Benennungen enthält.
Das muss ja nicht im Formular angezeigt werden, aber das kann dann in der Suche verwendet werden um nur einen Eintrag machen zu müssen.
Corax
Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 11. Nov. 2016 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jula 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von InvCorax:
Ich würde vorschlagen das du ein neues Kombiniertes Attribut erzeugst das alle 4 Benennungen enthält....
Da werde ich gleich neugierig, was damit gemeint ist ...
Eine ComplexProperty bestehend aus allen 4en ?
InvCorax
Intel Xeon 3,2GHz
12GB DDR3
NVIDIA Quadro 4000
Win 7 (64bit)
SE ST8 MP10
SE ST10 (Test)
TC 10.1.5
erstellt am: 11. Nov. 2016 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jula 10 Unities + Antwort hilfreich
...wie das genau für diesen Fall aussehen sollte kann ich nicht sagen, dafür weiß ich zu wenig.
Ich wollte hier in erster Linie einen generellen Vorschlag machen.
Wir haben von unserem Dienstleister etwas ähnliches - das wird irgendwie über eine teamcenter runtime properties xml gesteuert.
Also ein Runtime prop. mit "source" 1, 2 und 3.
Allerdings ist bei uns immer nur 1 von den 3en befüllt, was dann eben ins Ziel weitergegeben wird. (Reihenfolge = Priorität, also auch wenn 2 Quellen befüllt sind wird nur die erste befüllte ins Ziel geschrieben)
Aber das geht sicher auch wenn mehr Infos zusammen sollen um später einen Teil in nur einem Attribut suchen zu müssen - schätze ich jedenfalls so ein.
Kann allerdings auch sein das es Dienstleisterspezifisch ist und nicht mit Standards geht, weiß ich nicht genau....
ComplexProperty habe ich zwar schon mal gehört, weiß ich aber auch nicht was genau dahinter Steckt, geht aber vermutlich auch in die Richtung....
Wie gesagt, ich Denke das hängt alles von der genauen Anforderung ab...
Corax
[Diese Nachricht wurde von InvCorax am 11. Nov. 2016 editiert.]
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 16. Nov. 2016 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jula 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jula:
...Ist es möglich eine Suchabfrage zu bauen, in der mit einem Suchbegriff direkt in mehreren Attributen einer ItemRevisionMasterForm gesucht wird?
Wir haben in der ItemRevisionMasterForm 4 Felder (Attribute) für die Benennung "Name1, Name2 ... Name4). Wie kriege ich es hin, dass ein Suchtext gleichzeitig in allen 4 Benennunegn gesucht wird...
Der Ansatz mit der ComplexProperty wäre so:
Die (neue) Property MyItemRevisionMaster.cSummaryName hat die PropertyConstant ComplexProperty=true
und enthält alle Werte der 4 Properties, z.B.
$Name1+" "+$Name2+" "+$Name3+" "+$Name4
Siehe auch Anhang.
D.h. dass bei jedem Save dieser Form diese Property aktualisiert wird.
Sie muss mit einer Stringlänge definiert werden die alle Properties inkl. eventueller Trennzeichen - ich habe 3 Blanks eingefügt - aufnehmen kann.
Dann kann (muss) man mit einer Wildcard drin suchen.
Man sieht natürlich nicht wo der Treffer genau herkommt.
Ob Teamcenter von sich aus für diese Spalte einen Index in der DB einrichtet, weiss ich nicht.
Bestandsdaten muss man mit SQL auf aktuellen Stand bringen.
Vorteil dieses Ansatzes ist, dass er mit 100% Standardfunktionalität auskommt.
