  Teamcenter
  NX Pfand für Teamcenter angeben
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  NX Pfand für Teamcenter angeben (1257 / mal gelesen)
Brotschmalz
Sehen Sie sich das Profil von Brotschmalz an!   Senden Sie eine Private Message an Brotschmalz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brotschmalz
erstellt am: 28. Okt. 2016 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute !
Ich habe folgendes Problem:
Ich nutze Teamcenter 10 und möchte gerne NX direkt aus Teamcenter starten. Doch jedes mal wenn ich es versuche, kommt eine Fehlermeldung. Ich nehme an das der Pfad zu NX falsch ist. Wo kann ich diesen denn nachträglich ändern ?
Beste Grüße
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC2506 / 2512
(Upgrading TCxx in 20xx)
NX2506 /2512
(Upgrading NXxx in 20xx)
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz
NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 31. Okt. 2016 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brotschmalz 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Fehlermeldung?
tem.bat -> Conf.Manager -> Perform.... -> Add/Remove F. -> Extens / TC Int. NX erst deinstallieren danach wieder Installieren
du kannst jedoch im configuration.xml File schauen welcher Pfad bei der Installation hinterlegt wurde....
Code:
</RichClient2-tierSettings>
<installLocation value="C:\\plm\\nx90" />
viellmehr glaube ich jedoch..... dass in deinem Start Scrip was nicht stimmt....
siehe im ../Portal/ die Files Portal.bat und start_nxmanager.bat
ich kenne eure Config nicht, daher kann ich nur mutmassen....
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
