  Teamcenter
  Fehler bei TC 11 Installation // Java Laufzeitprüfung
NX Learning Nugget: Wave Linking, ein Kurs
Autor Thema:  Fehler bei TC 11 Installation // Java Laufzeitprüfung (1472 / mal gelesen)
njungehh
Sehen Sie sich das Profil von njungehh an!   Senden Sie eine Private Message an njungehh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für njungehh
erstellt am: 22. Sep. 2016 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
ich versuche seit Tagen verzweifelt Teamcenter 11 auf einem Windows Server 2012 zu installieren. Leider bekomme ich immer den Fehler, dass die Java Laufzeitprüfung fehlgeschlagen ist. Bild davon im Anhang
Ich habe schon alle möglichen Java Versionen probiert... leider kein Erfolg
Kann mir da jemand helfen?
LG
[Diese Nachricht wurde von njungehh am 23. Sep. 2016 editiert.]
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 23. Sep. 2016 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für njungehh 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben TC11.2.2 mit JAVA_VERSION="1.8.0_66" auf einem 2012-er Server.
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
njungehh
erstellt am: 23. Sep. 2016 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
danke für die Antwort.
Leider bekomme ich auch damit den gleichen Fehler. Ist bei der Installation irgend etwas spezielles zu beachten? Ich habe java ganz normal installiert und die JRE64_HOME Variable gesetzt...
LG
Realstriker
Sehen Sie sich das Profil von Realstriker an!   Senden Sie eine Private Message an Realstriker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Realstriker
erstellt am: 23. Sep. 2016 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für njungehh 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst die TEM.bat mit -jre="Pfad zu Deiner JRE Installation" aufrufen.
Greetz
