 | NX Learning Nugget: Modellvergleich, ein Kurs
Thema: Workflow - Beschreibung in Neuer Prozess (1290 / mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
 Beiträge: 3019 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 25. Aug. 2016 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn man einen Workflow startet, kann man im Dialog "Neuer Prozess" eine Beschreibung angeben. Kann man diesen Eintrag in irgendeiner Form nutzen und anzeigen lassen? Was genau mit diesem Eintrag passiert hab ich noch nicht rausgefunden. Wir würden das gerne nutzen um den Grund, in diesem Fall das Setzen des Status gesperrt, anzugeben. Oder hat vielleicht jemand einen anderen Ansatz dazu? Vielen Dank! Grüße, Thomas
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5238 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 2406 NX 2406
erstellt am: 25. Aug. 2016 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
Moin Thomas wir haben z. Bsp. einen Workflow der von unseren CAM Programmieren benutzt werden kann. Dieser WF gibt einem ausgewählten CAD Bearbeiter temporäre Schreibrechte auf ein 3D Modell. Damit der CAD Mensch weiß was der CAM Mensch von ihm möchte muss letzterer ein TC Form ausfüllen. In diesem TC Form wird dann unter anderem die Prozessbeschreibung angezeigt, siehe Pic. ------------------ Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2016 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2016 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
erstellt am: 25. Aug. 2016 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
InvCorax Mitglied Systembetreuer / Konstrukteur
 Beiträge: 454 Registriert: 21.03.2006
erstellt am: 30. Aug. 2016 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
Hi Tom, also wir nutzen das so wie du es oben beschrieben hast. Im Freigabe WF hab ich mehrere Abfragen, die dann auf eine Ausführungsaufgabe laufen. Die Überschrift der Aufgabe und die Anweisungen erscheinen dann im Viewer. Da muss dann abgeschlossen werden bevor es weiter geht. Falls das doch noch in frage kommt und was unklar ist, einfach noch mal genauer fragen Grüße Corax ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2016 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2016 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
Nein, sind dann nicht mehr einfach so Sichtbar. Du kannst nur im Verwendungsnachweis die refernzen anzeigen lassen, dann in dem genutzen Workflow nach dem handler suchen der die Info hatte. Ich nutze das als Info für den User was er für den Moment beachten/wissen muss. Um Infos dauerhaft mit zu geben, nutzen wir andere Handler. Grüße Corax ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
