  Teamcenter
  PDF-Neutralformaterzeugung Dateiname
NX Learning Nugget: Neuer Skizzierer, ein Kurs
Autor Thema:  PDF-Neutralformaterzeugung Dateiname (884 / mal gelesen)
UGNEULING
Sehen Sie sich das Profil von UGNEULING an!   Senden Sie eine Private Message an UGNEULING  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UGNEULING
NX 7.5.3.3
Windows NT 5.1
erstellt am: 12. Aug. 2016 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
bei uns wird nach dem Freigabeprozess ein PDF erzeugt. Die Bezeichnung des PDF´s enthält momentan die Item-Nummer+"zng1_BLATT1".pdf. Diese Zusammensetzung der Bezeichnung würden wir jedoch gerne ändern. Wir wollen, daß ein bestimmtes Datenbank-Attribut mit in die Bezeichnung aufgenommen wird.
Wo kann man die Zusammensetzung der Bezeichnung einstellen?
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 12. Aug. 2016 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UGNEULING 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu sollte näher beschrieben werden was dabei genau passiert.
