  Teamcenter
  where used teile suche
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  where used teile suche (3495 / mal gelesen)
kaikiste
Designer
Sehen Sie sich das Profil von kaikiste an!   Senden Sie eine Private Message an kaikiste  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaikiste
UG NX 7.5
erstellt am: 13. Jul. 2016 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine sehr umfangreichen strukturbaum im PSE.
Ein Teil A ist in mehreren assemblies im strukturbaum vorhanden.
Wie kann ich herausfinden wo genau dieses Teil A verbaut ist.
gruss
Kai
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 13. Jul. 2016 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaikiste 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Frage verwundert mich.
Das ist doch eben die "where used"-Funktion (Teileverwendung), nicht im PSE,
sondern in "Mein Teamcenter", rechts in den Ansichten.
Hast Du keinerlei Schulung zu Teamcenter gehabt? Wäre bedauerlich!
Rainer Schulze
hausi
Sehen Sie sich das Profil von hausi an!   Senden Sie eine Private Message an hausi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hausi
NX2312
erstellt am: 13. Jul. 2016 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaikiste 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst eine Struktur mit "Komponente in Anzeige suchen" (siehe Pic) nach einer Komponente durchsuchen lassen und Anzeigen, wo sie überall und in welche Anzahl sie verbaut ist.
hausi
kaikiste
Designer
UG NX 7.5
erstellt am: 13. Jul. 2016 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal fuer die Antworten.
Die Suche in My Teamcenter bringt mir nicht viel, weil ich auch weitere Baugruppen angezeigt bekomme, welche gar nicht in dem Strukturbaum vorhanden sind, welchen ich durchsuchen will.
Danke fuer den Tipp, aber dann musste ich die Ergebnisse auch wieder irgendwie filtern.
Die Suche "Komponente in Anzeige" habe ich ausprobiert, dauert aber ewig.
Die Komponente, welche ich suche befindet sich in Level 6 des Strukturbaums.
Allein das expandieren des Baums dauert schon ewig.
Gibt es vielleicht eine andere Moeglichkeit eine Komponente irgendwie schneller in einem bestimmten Strukturbaum zu finden?
Kai
hausi
erstellt am: 14. Jul. 2016 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaikiste 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai
Ich kennen nur die Lösung von Rainer und meine.
Das die Suche etwas dauer ist leider bei der 1. Komponente so.
Wenn du eine 2. Suche durchführst geht es bedeutend schneller (natürlich innerhalb der gleichen Sitzung).
Gruss hausi
voehma
PDM-CAx-System Supporter
Sehen Sie sich das Profil von voehma an!   Senden Sie eine Private Message an voehma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für voehma
erstellt am: 15. Jul. 2016 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaikiste 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Struktur Manager gibt es die Funktion "Show/Hide Structure Manager Search Panel", dort kann man nach Item-ID oder nach Attributen suchen und das sehr schnell.
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 15. Jul. 2016 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaikiste 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von voehma:
Im Struktur Manager gibt es die Funktion "Show/Hide Structure Manager Search Panel", ...
Das schaut interessant aus - welche Lizenz braucht man dazu ?
Ich erhalte beim Absetzen einer Suche nach ID die Meldung
Keine Flexlm-Lizenz für optionales Teamcenter-Modul "" verfügbar.
Am Lizenzserver kommt aber keine Anfrage an (?)
hausi
erstellt am: 15. Jul. 2016 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaikiste 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich habs auch kurz probiert. In meinem log- File find ich wenigsten, welche Lizenz fehlt ;-)
context_mgt_user wird benötigt.
Gruss hausi
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 18. Jul. 2016 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaikiste 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab bei GTAC nachgefragt:
Erfordert "context_mgt_user" LicenseFeature ( "Context Management User" [TC030501] ).
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
erstellt am: 12. Dez. 2019 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaikiste 10 Unities + Antwort hilfreich
stehe gerade eben vor dem selben Problem.
eine Möglichkeit die noch nicht genannt wurde, die Struktur mittels Excel Live zu öffnen (nur 8 Stufen möglich) brachte mich nicht zum erfolg.
Von Unten nach Oben, Teil zu Top Baugruppe, gibt es noch den  Where-Used Reference Report in der Impact Analysis, bringt mich auch nicht weiter....
Werden ev. Teile/U-Baugruppen in Strukturen nicht gefunden wenn diese als Dient-nur-als-Referenz oder sonstiges gekennzeichnet sind ?
Danke für mögliche Denkanstoss
BK
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 12. Dez. 2019 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaikiste 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Big King:
Wenn mit "Dient-nur-als-Referenz" die (NX) Komponenteneigenschaft "ReferenceOnly" (REFERENCE_COMPONENT) gemeint ist:
Diese Komponenten sind schlicht in der Struktur nicht enthalten ...
Big King
NX/Tc Admin
erstellt am: 13. Dez. 2019 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaikiste 10 Unities + Antwort hilfreich
genau das war gemint. Demfall Wave genauso...
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 16. Dez. 2019 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaikiste 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine WAVE Relation hat auch nichts mit der BOM zu tun, daher kann das dort nicht zu sehen sein.
