 | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Made From Link (2012 / mal gelesen)
D.Conrad Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 19 Registriert: 04.03.2016 TC10 NX9
erstellt am: 08. Jul. 2016 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe ein Bauteil. Davon existieren zwei Versionen. Ein Gussteil (Rohteil) und ein Fertigteil (zerspanend bearbeitetes Gussteil). Die Versionen haben beide eine eigene Teilenummer. Die Konstruktion der beiden Teile sind nicht miteinander verknüpft (kein Wave Link oder ähnliches). Jetzt stehe ich vor dem Problem dass ich eine Änderung durchführen muss und dieses in beiden Teilen. So weit so gut, das muss ich dann ein beiden Teilen einzeln durchführen. Ich sehe bei dieser Methode jedoch das Problem, dass die 2 Teile völlig losgelöst in Teamcenter umherschwirren und nix voneinander wissen. Aus meiner Vergangenheit mit anderen PLM Systemen gab es die Möglichkeit einen Made From Link zu erstellen. Dieser Link war im PDM System hinterlegt als Metadaten, im Prinzip habe ich dem einen Bauteil vorgegeben aus welchem Rohteil (welches auch im System vorhanden war) mein Fertigteil zu produzieren ist, oder zum Beispiel das Material der Beschichtung die das Teil benötigt. Gibt es die Möglichkeit solche Links in Team Center zu erstellen? Also einen Link zu einer Datei und ich vergebe dem Link eine Eigenschaft, wie Gussrohteil oder Beschichtung oder Stangenware oder so Ähnlich? Vielen Dank!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
 Beiträge: 3019 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 08. Jul. 2016 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D.Conrad
Hallo, Ja das geht und das Stichwort für solche Fälle nennt sich WAVE-Links. Dazu gibt es sicher einige Beiträge im Forum. Grüße, Thomas Edit: Vielleicht auch mal im NX Forum suchen, da findet sich vermutlich mehr als im Teamcenter Forum.
[Diese Nachricht wurde von tom-nx am 08. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2016 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke der Antwort. Wave Links setze ich in NX. Ich suche eine Möglichkeit in TeamCenter. Metadaten! Wie ich schon erklärt habe, wissen meine Modelle in NX nichts voneinander. Ich kenne das so zu Beispiel, dass wir für Faserverbundwerkstoffe das Halbzeug, also das Gewebe und Harz, als MadeFrom Link angelegt haben und das nur im PDM System. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das Teamcenter nicht kann. Ich denke das geht in Richtung Materialzuweisung... vielleicht. Gruß Daniel
erstellt am: 08. Jul. 2016 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D.Conrad
Wenn Du mit Wave Links arbeitest und deine Modelle nix voneinader wissen, dann machst Du aus meiner Sicht was falsch. Wir haben auch die Situation Rohteil/Fertigteil. Das Rohteil ist als Komponente im Fertigteil verbaut. Somit weiß Teamcenter sehr wohl die Zusammenhänge. Oder ich versteh deine Frage nicht richtig. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2016 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich denke Du verstehst die Frage nicht. 1. Es existieren keine Links im Bauteil in NX 2. Ich will und habe keinen Link in NX, also keine Wave Links (über die Sinnhaftigkeit möchte ich auch nicht diskutieren, es ist hier in der Firma halt so) 3. Ich suche eine Möglichkeit einen Link rein in Team Center zu setzen. Metadaten für meine Teiledatei. Ich hoffe jetzt klappts! DANKE schonmal!
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 08. Jul. 2016 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D.Conrad
>>Made From Link Es gibt in Teamcenter die Beziehung "based on", wenn Du das Fertigteil mit "Save As" als Kopie des Rohteils anlegst. Ich kenne allerdings keinen Weg, diese Beziehung bei unabhängigen Teilen von Hand anzulegen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
 Beiträge: 294 Registriert: 16.12.2002 NX2312
erstellt am: 08. Jul. 2016 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D.Conrad
Hallo, Das Rohteil im Strukturmanager unter das Fertigteil hängen. Das würde wohl aus Fertigungs- Sicht so auch stimmen, da ja das Fertigteil ohne Rohteil nicht hergestellt werden kann. In NX das Rohteil in ein separates Refset legen. Wir machen das mit der Stückliste so und Linken dann. Den Link kannst du ja aber auch weg lassen. Gruss hausi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tiloo Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 42 Registriert: 08.05.2003 NX 1980 TC 12.4.0.10 / AWC 5.2.9 Win 10
erstellt am: 11. Jul. 2016 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D.Conrad
Du kannst im Teamcenter beliebige Beziehungen zwischen Teilen herstellen. Es gibt Standardbeziehungen (z.B. IMAN_Reference), aber Du kannst natürlich auch eigene erstellen. Das sollte aber jemand tun, der sich etwas im BMIDE und mit Eurem Datenmodell auskennt. Wenn die Beziehung zwischen 2 Teilen einmal erstellt ist, kannst Du die dann noch Einblenden oder aber auch nur über den Referenzierungsnachweis finden. ------------------ Gruß Tilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5491 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 11. Jul. 2016 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D.Conrad
Zitat: Original erstellt von D.Conrad: .... 3. Ich suche eine Möglichkeit einen Link rein in Team Center zu setzen. Metadaten für meine Teiledatei. ....
Abgesehen von den bisher genannten Möglichkeiten gibt's auch noch den "Trace-Link", den man zwischen beliebigen TC Objekten anbringen kann ( und auch noch beliebig customizen kann --> Da wäre ein "MadeFrom Link" wie gewünscht realisierbar ). Für den genannten Fall wäre es für mich aber nicht die Variante mit der höchsten Punktezahl .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2016 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2016 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2016 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D.Conrad
