  Teamcenter
  Einchecken/Auschecken dauert sehr lange
NX Learning Nugget: Visibility Reference Set Layer, ein Kurs
Autor Thema:  Einchecken/Auschecken dauert sehr lange (2291 / mal gelesen)
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 20. Jun. 2016 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem:
Editieren von Item oder ItemRevision im RAC, dazu muss das BO zuerst ausgecheckt werden:
Das Ein- oder Auschecken dauert gefühlt ewig ( gemessen bis zu einer Minute, aber mitunter auch mehr ).
Das "Teamcenter 10 Ausführungsstatus" Fensterl behauptet dabei dass der Client auf eine Antwort vom Server wartet.
Kennt das jemand & weiss vielleicht sogar was man da tun kann ?
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 20. Jun. 2016 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Erster Verdacht:
Access Manager, aufwendiger und ungünstig strukturierter Regelbaum.
Rainer Schulze
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC2506 / 2512
(Upgrading TCxx in 20xx)
NX2506 /2512
(Upgrading NXxx in 20xx)
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz
NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 21. Jun. 2016 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Logisch kenne ich das, aber laut GTAC sind wir die einzigen auf der ganzen Welt die dieses Phänomen haben ;-)
Einfach mal "My Temacenter" beenden, kommst dann direkt in Getting Started und kannst wieder in MY Teamcenter wechseln.
Wenn dies nichts nützt, Teamcenter neu starten. Und ansonsten den RAC Folder mal löschen.
fg
BK
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
tom-nx
CAD-PDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von tom-nx an!   Senden Sie eine Private Message an tom-nx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom-nx
NX1953(NX1973) managed productive
NX2007(2015) native testing
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Dell Precision T3610
Nvidia K2000
3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 21. Jun. 2016 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich hab leider keine Lösung aber eventuell einen Versuch.
Schau dir mal im Solution Center diesen Beirag an "JVM size in Teamcenter.ini".
Ich hatte auch mal ziemliche Probleme bei Suchabfragen. Die Anpassung an der Teamcenter.ini hat in diesem Fall geholfen.
Ob es auch bei checkin/checkout was bringt könnte man aber zumindest versuchen.
Grüße,
Big King
NX/Tc Admin
erstellt am: 21. Jun. 2016 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
mhhhh
Standardmässig bei uns:
-vmargs
-Xverify:none
-Xms2048m
-Xmx2048m
-XX:PermSize=64m
-XX:MaxPermSize=128m
-XX:+UseParallelGC
-XX:SurvivorRatio=6
-XX:+DisableExplicitGC
-Dsun.rmi.dgc.client.gcInterval=3600000
andere Möglichkeit:
Exclude Teamcenter install folders and all of its subfolders from
Virus scanning
rosomapa
Sehen Sie sich das Profil von rosomapa an!   Senden Sie eine Private Message an rosomapa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rosomapa
Tc 10.1.2.1_a01_patch3, TcIC 10.0.6.1 - Catia V5 R18SP4 - R26SP1, NX 10.x Teamcenter for SAP, 4-Tier Singlesite, 2Tier only Admins
erstellt am: 22. Jun. 2016 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
mal nur so ein Schuss ins Blaue. Stehst Du zufällig beim Auschecken auf dem Summary Tab wenn Du einen Check-Out machst.
Nur so zum Vergleich bei uns dauert ein Check-Out / Check-In keine 10 Sekunden.
Wenn ja würde ich mal folgendes probieren/checken.
1. Ist das auschecken genauso langsam wenn Du z.B. auf dem Details-Tab im rechten Fenster bist.
2. Gibt es für diesen Objekttyp ein eigenständiges Stylesheet, wenn nein mal zu Testzwecken eines für diesen Typ zu erstellen.
3. Wenn ja, ist bei euch auf den Summary Stylesheets der Audit Log Reiter mit eingebaut.
  --> Wir hatten nach unserer Umstellung auf Teamcenter 10 hier massive Performance Probleme wegen den Abfragen der Workflow - Audits. Einfach mal im Stylesheet den Tab Audit Log rausnehmen.
Roland
[Diese Nachricht wurde von rosomapa am 22. Jun. 2016 editiert.]
