 | BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: collect_garbage (unreferenzierte Items) (1362 / mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
 Beiträge: 3019 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 08. Jun. 2016 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich schau mir gerade collect_garbage utility in der TC Hilfe an. Dort gibt es folgendes Beispiel: collect_garbage -u=infodba -p=infodba -g=dba -item -rf=list_items.txt -query Wenn ich das in der Testumgebung bei uns ausprobiere dann schaut der Inhalt von list_items.txt so aus wie im Bild gezeigt. Das wird aber sehr wahrscheinlich so nicht stimmen. Weiß jemand warum das nicht passt? Vielen Dank! Grüße, Thomas
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 08. Jun. 2016 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
>>Das wird aber sehr wahrscheinlich so nicht stimmen. Warum denn nicht? Das sind die kryptischen "tags"... Schau Dir doch mal beim infodba den Inhalt des WASTE_BASKET an. Beim Aufräumen der Items wäre ich allerdings vorsichtig: Müssen die alle irgendwo referenziert sein? Wenn jemand ein neues Item anlegt und es dann aus dem Ordner Newstuff ausschneidet - wird es dadurch Müll? Bei Datasets, Forms und Envelopes habe ich weniger Bedenken. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2016 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, danke dir! Der WASTE BASKET vom infodba ist leer. Zitat: Beim Aufräumen der Items wäre ich allerdings vorsichtig: Müssen die alle irgendwo referenziert sein? Wenn jemand ein neues Item anlegt und es dann aus dem Ordner Newstuff ausschneidet - wird es dadurch Müll?
Nein ich habe nicht vor diese löschen, es soll mir lediglich einen Überblick verschaffen! Das sehe ich wie Du, das ist natürlich kein Müll, zumindest hoff ich das  Grüße, Thomas
erstellt am: 08. Jun. 2016 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
>>Der WASTE BASKET vom infodba ist leer. Dann lass mal die Parameter "-rf=list_items.txt -query" weg und die nicht referenzierten Items sollten in dem Ordner landen. Oder besser noch: Benutze die zuvor erstellte Liste als input file mit "-if= ...". ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2016 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jun. 2016 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
Dann schau Dir doch mal die Logdatei dazu an. Die sollte "collect_garbage" im Namen haben und im gleichen Ordner liegen wie die Syslog-Dateien. Und wenn Du das Utility direkt einsammeln lässt ohne "-query"? Das collect_garbage muss als infodba ausgeführt werden und der Ordner WASTE_BASKET muss direkt im Home des infodba liegen. Vielleicht suchst Du mal nicht nach "-item" sondern "-form -dataset". So schlecht kann mein Gedächtnis doch nicht sein... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brauburger Mitglied CAD-SystemIngenieur
 Beiträge: 389 Registriert: 05.04.2001 NX_2000 TC_11.6.0.19
erstellt am: 02. Sep. 2016 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
Hallo Thomas, also ich habe das jetzt nicht ausprobiert aber ... vielleicht hast Du ja im System mehrere WASTE BASKET Folder. Das ist nur ein Name und möglicherweise sammelt collect_garbage in einen anderen existierenden Folder. Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
InvCorax Mitglied Systembetreuer / Konstrukteur
 Beiträge: 454 Registriert: 21.03.2006
erstellt am: 05. Sep. 2016 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
Ich benutze das so: collect_garbage.exe -u=... -p=... -g=dba -dataset -report Den Ordner musste ich aber glaube ich damals auch von Hand beim Infodba anlegen. Funktioniert soweit wunderbar, Datasets reichen mir.... Unsere User können nicht Löschen, da haben sie das Ausschneiden für sich entdeckt  Meistens ist mal ne Draft doppelt, so wird die 2. bei uns dann beseitigt... Grüße Corax ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2016 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
