  Teamcenter
  Teamcenter RAC direkt mit einem speziellem Item starten
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Teamcenter RAC direkt mit einem speziellem Item starten (3415 / mal gelesen)
mz
Software Development
Sehen Sie sich das Profil von mz an!   Senden Sie eine Private Message an mz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mz
erstellt am: 04. Mai. 2016 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will den RAC (Teamcenter Rich Application Client) direkt so starten das er auf ein bestehendes Item springt, oder wenn der Client schon läuft das er genau das anzeigt.
Die Frage ist ob das so gehen könnte wie mit einem PDF Dokument, wenn ich das im Explorer doppelt klicke startet ja auch ein PDF Viewer. Gibt es also für den RAC ein File in das man ein paar Daten legen kann und wenn man das im Explorer doppelt klickt startet der RAC und zeigt das Item an.
Gibt es vielleicht einen andere Weg (ohne Programmierung) um so was zu erreichen ?
thx
  Markus
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 04. Mai. 2016 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mz 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm das Item in die Zwischenablage und rufe deren Inhalt auf ... es wird gefragt ob du launchapp.ugs öffnen willst --> Öffnen ...
Das sollte man auch beim Start übergeben können.
mz
erstellt am: 04. Mai. 2016 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was bedeutet "nimm das Item in die Zwischenablage und rufe deren Inhalt auf" ? Ok ich kann auf einem Teamcenter Item "Copy" machen aber dazu muss der RAC gestartet sein und das Einfügen bringt nur den Text der Item-ID zu Tage ...
Kannst du diesen Schritt bitte etwas genauer beschreiben
danke
  Markus
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 04. Mai. 2016 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mz 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Vorstellung halte ich für abwegig.
Du müsstest ja mit dem Start des RAC automatisch einen Suchvorgang auslösen.
Aber frag doch mal einen erfahrenen Programmierer ... vielleicht kann ja jemand das Startverhalten von Teamcenter verbiegen.
Rainer Schulze
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 04. Mai. 2016 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mz:
...Kannst du diesen Schritt bitte etwas genauer beschreiben...
Im RAC selektiere ich das Item, #MB3#Kopieren ( oder Strg-C ).
Dann ist in der (Windows-) Zwischenablage:
http://<MeinServerHostname>:8080/tc/launchapp?-attach=true&-s=226TCSession&-o=m3dZKewHgBdqcDAAAAAAAAAAAAA&servername=<MeinTcServerName>
Und damit passiert was ich oben beschrieben habe.
mz
erstellt am: 04. Mai. 2016 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke nun verstehe ich es und es klappt 8-)
Den Link dann im Browser öffnen und schon sieht man das Element im RAC
InvCorax
Systembetreuer / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von InvCorax an!   Senden Sie eine Private Message an InvCorax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für InvCorax
Intel Xeon 3,2GHz
12GB DDR3
NVIDIA Quadro 4000
Win 7 (64bit)
SE ST8 MP10
SE ST10 (Test)
TC 10.1.5
erstellt am: 19. Sep. 2016 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThomasZwatz:
[i]http://<MeinServerHostname>:8080/tc/launchapp?-attach=true&-s=226TCSession&-o=m3dZKewHgBdqcDAAAAAAAAAAAAA&servername=<MeinTcServerName>
Und damit passiert was ich oben beschrieben habe.[/i]
ich hab da mal 2 Fragen dazu.
1. es wird versucht der Link im I-Explorer zu öffnen, klappt natürlich nicht... welchen Dateityp muss ich zurück setzten damit ich gefragt werde mit welchem Programm ich das öffnen will?
2. gibt es ne möglichkeit alle Objekte an z.B. einer ItemRevision als Link auszugeben? z.B. per plm/xml export?
Hat das schon mal jemand gemacht?
Ich fände das Interessant um mehrere Dokumente - z.B. PDF's im ERP zu verlinken.
Aktuell übergeben wir das ganze Zeug als Kopie, aber eigentlich fände ich es schöner nur eine Ablage dafür zu haben - idealerweise TC.
Aber dafür müsste ich irgendwie automatisch an die Links kommen... und sie in TC öffnen lassen...
Corax
Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 20. Sep. 2016 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von InvCorax:
Bei mir erfolgt an der Stelle der Download einer Datei namens "launchapp.ugs".
[/QUOTE]
Die "Links" wird man sich wohl selber bauen müssen, ....
Dazu muss man schon ein wenig mehr drüber nachdenken wie man das haben will und welche Optionen sich dann ergeben.
( Würde sicher einen eigenen Thread rechtfertigen ... )
Für den genannten Zweck würde sich eine URL aus dem ThinClient anbieten, die geht auf die UIDs von Dataset und NamedReference los und man öffnet gleich das gewünschte Dataset direkt, ohne den RAC starten zu müssen ...
Beispiel:
http://<meinTcWebServer>/tc/webclient?argument=<meineDatasetUID>&TC_file=redirs/viewdataset&open_reference=<meineDatafileUID&filename=<meinDatafileNamen>
Die erforderlichen Daten kann man sicher über einen PLMXML Export ( eigener TransferMode ) rausschreiben und weiterverarbeiten.
Alternativ auch via SQL.
Nutzen kann diese URL aber nur ein TC User um dranzukommen.
Und wenn ein Update am Dataset erfolgt, muss man auch den Link entprechend aktualisieren.
Das gilt aber für den "RAC-Link" ebenso.
InvCorax
Intel Xeon 3,2GHz
12GB DDR3
NVIDIA Quadro 4000
Win 7 (64bit)
SE ST8 MP10
SE ST10 (Test)
TC 10.1.5
erstellt am: 20. Sep. 2016 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mz 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke dir Thomas,
ne menge Stoff um weiter drüber zu Grübeln.
Wenn ich soweit bin werd ich nen extra Threat eröffnen, falls ich wo nicht weiter komm
Corax
