 | NX Learning Nugget: Modellvergleich, ein Kurs
Thema: Command Suppression - preferences (1913 / mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
 Beiträge: 3019 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 12. Apr. 2016 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade dabei für Gruppen gewisse Befehle zu unterdrücken. Soweit ist mir die Vorgehensweise klar. Was ich nicht ganz verstehe ist, wie das mit den preferences aussieht. Laut TC-Hilfe enstehen da preferences "com.teamcenter.rac.ui.perspectives.navigatorPerspective*HIDDEN_COMMANDS"
Diese sind auch da, aber wenn ich mir die im RAC unter Optionen anschaue, dann sind da keine Werte hinterlegt. Kann mir jemand sagen ob das so "works as designed" ist? Vielen Dank! Grüße, Thomas
InvCorax Mitglied Systembetreuer / Konstrukteur
 Beiträge: 454 Registriert: 21.03.2006
erstellt am: 12. Apr. 2016 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
also bei mir sind Werte vorhanden, allerdings viel weniger als tatsächlich über die Befehlsunterdrückung asgeblendet bzw. untersagt. ",preferencesAction,deleteAction,changeOwnershipAction" das ist alles an Einträgen...aber nicht alles was weg ist... ...hat dein Import geklappt?  ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2016 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für die Info! Hat die preference von der du sprichst auch dieses HIDDEN_COMMANDS zum Schluss? Es gibt bei mir eine preference die hat hinten dran .IWantToSection und bei dieser stehen ein paar Werte drinnen, aber bei den anderen, die dieses HIDDEN_COMMANDS am Schluss haben, da stehen keine Werte. Zitat: ...hat dein Import geklappt?
ja. Zuerst über tcexcel_import die Items erstellt und dann mit Excel-Live die Attribute befüllt. Grüße, Thomas
erstellt am: 12. Apr. 2016 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
",preferencesAction,deleteAction,changeOwnershipAction" ist der Wert aus der präferenz mit \\HIDDEN_COMMANDS am schluß...bei einigen gruppen Andere für die noch nichts Definiert ist, sind leer. Einen Eintrag hab ich auch mit dem "IWantToSection", da stehen 3 Werte (Zeilen) drinne...(nicht anpassbar). Ich denke nicht das es direkt mit der befehlsunterdrückung gekoppelt ist, dafür ist da wie gesagt zu wenig Info vorhanden... Hoffe das Hilft dir weiter... Wozu brauchst denn die Präferenz? ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2016 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Wozu brauchst denn die Präferenz?
Wir haben im Zuge unserer TC-Erweiterung ein Tailoring eingerichtet, die Idee kam von Siemens. Und in diesem Tailoring werden u.a. auch preferences für die unterschiedlichen Gruppen verwaltet (*.xml). Das hilft wenn wir ein TC upgrade machen, dann können diese Einstellungen wieder importiert werden. Und daher möchte ich diese preferences die für die command_suppression zuständig sind, in diese *.xml files einbauen. Zitat: ",preferencesAction,deleteAction,changeOwnershipAction" ist der Wert aus der präferenz mit \\HIDDEN_COMMANDS am schluß...bei einigen gruppen Andere für die noch nichts Definiert ist, sind leer.
Sieht anders aus als bei mir, aber auch daraus werde ich nicht schlau. Mal schauen ob sich noch jemand meldet, ansonsten klär ich das mit unserem Dienstleister. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2016 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
....hm...ok verstehe, mach doch einfach n export der site präfies, schmeiß das Zeug weg von dem du denkst das es keine auswirkung darauf hat, so das nur die entsprechenden einträge über sind, dann des ganze in nen testsystem Importieren wo es noch keine einstellungen für die Befehlsunterdrückung gibt (oder halt nicht für die Gruppe) oder einige rückgängig machen (jeh nach dem wie viele es sind) und schauen ob die Einstellungen angekommen sind.... so würd ich das "auf die schnelle" versuchen... Ansonsten kannst noch nach den Werten suchen welche du abgestellt hast, findest du eine Präferenz die alle diese Werte enthält, hast sie warscheinlich....manchmal sagen die bezeichnungen ja wirklich nichts aus...
erstellt am: 12. Apr. 2016 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so hab ich das jetzt gemacht. Im exportieren xml file steht da denke ich alles drinnen. Das Verhalten in den Optionen des RAC dürfte einfach so sein dass das nix dabei steht. Danke! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
