  Teamcenter
  Eigenschaften ausdrucken
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eigenschaften ausdrucken (2048 / mal gelesen)
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 31. Mrz. 2016 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gerne Eigenschaften zu meinem Item / ItemRevision ausdrucken.
Idealerweise genau wie im "Viewer" Tab angezeigt bzw. was im #Eigenschaften anzeigen Fenster angezeigt wird.
Das einzige das ich gefunden habe ist "Objekteigenschaften drucken" aber das druckt nur _alle_ Eigenschaften als Tabelle.
Gibt's dazu Ideen ?
BastiD
CAx/PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BastiD an!   Senden Sie eine Private Message an BastiD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BastiD
erstellt am: 07. Apr. 2016 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Berichtserstellung oder ein Excel Export.
Kannst ja den Excel Export grafisch so auffrischen wie im Viewer.
InvCorax
Systembetreuer / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von InvCorax an!   Senden Sie eine Private Message an InvCorax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für InvCorax
Intel Xeon 3,2GHz
12GB DDR3
NVIDIA Quadro 4000
Win 7 (64bit)
SE ST8 MP10
SE ST10 (Test)
TC 10.1.5
erstellt am: 07. Apr. 2016 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
muss es Komfortabel sein?
auf Anhieb fällt mir nur der Screenshot ein....
Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
erstellt am: 07. Apr. 2016 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
V1: Spalten Config in Details und dann Excel live Export
V2: Tools > Reports > Report Builder Report (ev. einen eigenen Report anlegen)
V3: Tools > Export > PLMXML --> Transfer Mode ? --> Output weiterverarbeiten ?
V4: XMLRenderingStyleSheet anpassen ?
        <command titleKey="tc_xrt_ExportToExcel" actionKey="exportExcelAction" commandId="com.teamcenter.rac.exportAuditSummaryToExcel" renderingHint="commandbutton"/>
        <command titleKey="tc_xrt_ExportToCSV" actionKey="exportCSVAction" commandId="com.teamcenter.rac.exportAuditSummaryToCSV" renderingHint="commandbutton"/>
weiss jedoch nicht ob dies funktioniert..... (ist im "ChangeRequestRevisionSummary im TAB Audit Logs ")
Edit: exportAuditSummary .... ich find die Doku grad nicht, ist irgenwo beim Kollegen, ev. gibt's hier ein Allgem. Print oder Export...
CU
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
[Diese Nachricht wurde von Big King am 07. Apr. 2016 editiert.]
Big King
NX/Tc Admin
TC2506 / 2512
(Upgrading TCxx in 20xx)
NX2506 /2512
(Upgrading NXxx in 20xx)
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz
NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 07. Apr. 2016 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
sieht schlecht aus mit XmlRenderingStyleSheets
Help: Startseite > Anpassen von Teamcenter > Client-Anpassung > Enterprise-wide configuration > Using style Sheets > Style sheet Definition
XML elements
