  Teamcenter
  Datenaustausch TC - PDMLink
NX Leanring Nugget: Animation Designer , ein Kurs
Autor Thema:  Datenaustausch TC - PDMLink (1101 / mal gelesen)
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC2506 / 2512
(Upgrading TCxx in 20xx)
NX2506 /2512
(Upgrading NXxx in 20xx)
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz
NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 16. Mrz. 2016 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Juhu
Sachen gibt's die dürfte es nicht geben.
In unserem bescheuerten Konzern haben wir sicher 2 PDM Systeme und ca. mit Sicherheit 4-5 CAD Systeme.
Wir entwickeln bei uns am Standort mit NX10.0.3 und verwalten die Daten mit Tc10.1.4.2 mit Anbindung (t4s) an unser SAP-System.
{inkl. Change Management [Notice+Request]
So, nun gibt es ein Projekt bei dem ein Produkt von uns an einem anderen Standort weiterentwickelt und produziert werden soll. (Creo-PDM-Link > BAAN [ERP])
Das/die grosse/n Problem/e
1. uns wird mal schon gar nicht geglaubt (z.B. alles mittel 4Tier)
2. das Produkt ist wenn überhaupt zu 50% fertig (bei uns)
3. die Fangen an zu Exportieren und am anderen Standort zu importieren
Was wir schon alles probiert haben !!! unglaublich....
Wie will man so was händeln..... täglich duzente von Change Notice resp. z.t. auch ohne da ja noch nicht released............
So kann man das Geld auch verlochen.....
Bin Ratlos........
BK
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 16. Mrz. 2016 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big King 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh großer König,
sendet Eure Schergen aus die bösen Buben zu fassen.
Sperret alle in EINEN Arbeitsturm und entlasset sie erst wieder, wenn die Arbeit erfolgreich getan ist.
Worum geht es bei dieser Behauptung?
Ich nix verstehen.
Was hat das mit der Glaubensfrage zu tun?
Teamcenter kann zwar helfen, betriebliche Abläufe zu strukturieren, aber es ist kein Heilmittel.
Nervöse Hektik führt auch bei uns zu Fehlverhalten.
Hast Du keinen verantwortlichen Projektleiter, dem Du die Ohren lang ziehen kannst?
Über "First time right" liest man nicht mehr viele Presseberichte, weil das Thema schon so alt ist.
Dennoch geschieht es immer wieder, dass man keine Zeit hat, sauber zu arbeiten und dann zähneknirschend das Mehrfache braucht um die Fehler zu korrigieren. Tick, tack, tick, tack...
Ich habe ja nichts dagegen, dass Du gelegentlich mal Deinem Frust Luft verschaffst.
Aber erwartest Du jetzt wirklich mehr als freundliche Mitleidsbekundungen von unserer Gemeinde?
Mach mal einen Spaziergang an der heute doch recht frischen Luft.
Vielleicht fallen Dir dann anschließend Fragen ein, auf die man Dir hilfreiche Antworten geben kann.
Rainer Schulze
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 16. Mrz. 2016 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big King 10 Unities + Antwort hilfreich
Oooohhh, das kenne ich!
Operative Hektik bei geistiger Windstille... erstmal machen und dann über die Konsequenzen meckern. Das muß doch alles gehen...automatisch...nur ein Knopf drücken...
Wenn bei euch kein Entscheider diesen Vorgang killt bzw. in geordnete Bahnen lenkt, hast du -außer einem sicheren Arbeitsplatz wegen Aufräumen und so- keine Chance.
Kann es sein, dass es bei euch so ist, wie -leider- auch bei uns? Das Wort Konzept ist ein böses Wort, ist nicht gerne gehört. Denn dann müßte man ja prozessorientiert und standort-/bereichsübergreifend denken und handeln. Man kann nicht einfach mit der Lösung anfangen...
Hilft dir wahrscheinlich nicht weiter, tröstet aber vielleicht - DU BIST NICHT ALLEINE !
4Tier: zeigen (auch die Grenzen)
Changes einfach nur tracken (wegen später A***h-an-die-Wand)
Konzept erstellen - auch wenn es erst beim nächsten Mal eingesetzt wird
Halte durch...
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
