  Teamcenter
  Über CommandLine erfragen ob Item existiert
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Über CommandLine erfragen ob Item existiert (2483 / mal gelesen)
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 03. Mrz. 2016 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen Einsatzfall wo
bei Freigabe einer ItemRevision ein Dataset erzeugt wird und ins Filesystem exportiert wird.
Dieses Dataset kann nun von (Nicht-TC-)Anwendern geändert werden.
In diesem Fall ist ein Mechanismus eingerichtet der das geänderte File zurück nach TC importiert und das Original "aktualisiert".
( Änderungshoheit ist nur am Filesystem, nicht in TC ).
Das geschieht via ( item_id, item_revision_id entstehen aus dem FileName )
Code:
import_file.exe  -u=*** -g=*** -p=*** -f=<Pfad> -relationType=<Relation> -type=<Type> -d=<DatasetName> -ref=<RefType> -de=r -item<item_id> -revision=<item_revision_id> -ie=y
Das funktioniert auch.
Was ich aber nicht verhindern kann:
Ein Anwender erzeugt ein neues File am Filesystem und ändert es: Dann wird auch dieses nach TC importiert.
Das will ich verhindern denn nur wenn es ein Original in TC gibt, soll ein ReImport erfolgen.
Im ungünstigsten Fall gibt es nicht einmal ein Item das zu dem Dataset "gehört" - dann wird eines angelegt.
Ich suche nun nach einer einfachen Möglichkeit, in dem Script das den Import durchführt eine Prüfung zu machen
a) gibt es zu item_id, item_revision_id ein Dataset eines bestimmten Typs mit einem bestimmten Namen ?
oder zumindest
b) gibt es eine ItemRevision mit der Ziel item_id, item_revision_id ?
und erst dann das import_file loszulassen.
Was würde sich dazu anbieten ?
Thomas-Z
PLM-Administration
Sehen Sie sich das Profil von Thomas-Z an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas-Z  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas-Z
erstellt am: 04. Mrz. 2016 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas, ich hatte mir mal was gestrickt um vor dem Import den Revision Status abzufragen und nachher das Dataset mit dem richtigen Status zu importieren.
Das kannst du auch verwenden um zu schauen ob es das Item oder die Revision überhaupt gibt.
Es wird eine Liste mit Item-IDs + Revisions durchlaufen um zuerst einen plmxml_export anzustoßen welcher dann ausgewertet wird.
Code:
rem Liste einzeln durchlaufen
SETLOCAL ENABLEEXTENSIONS ENABLEDELAYEDEXPANSION
for /F "tokens=1,2,3 delims=-." %%a in (%LISTE%) do (
set id=%%a
set format=%%b
set rev=%%c
rem PLMXML Export für Status
if exist "%xmlexport%" del "%xmlexport%"
set x=
plmxml_export -xml_file="%xmlexport%" -item=!id! -rev=!rev! -transfermode=dein_TC_Transfermode
for /f "tokens=2 delims=^=^" %%i in ('findstr /n "latest_rel_status" %xmlexport%') do set "x=%%i"
set status=!x:~1,3!
set "status=!status:"=%!"
IF "!x!" equ "" echo ItemRevisionStatus ist nicht da
IF not "!x!" equ "" echo ItemRevisionStatus ist da
Gruß Thomas
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 04. Mrz. 2016 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
das werd ich mal ausprobieren.
In dem Fall würde ich einfach einen plmxml_export ausführen und je nach ERRORLEVEL der da rauskommt entscheiden ...
matthias-p
Konstruktion / Anwenderbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von matthias-p an!   Senden Sie eine Private Message an matthias-p  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthias-p
Teamcenter 11.3 / NX 11
Windows 10
erstellt am: 04. Mrz. 2016 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
du kannst auch per SQL über den install-Befehl eine Query schreiben, die schaut, ob das Item existiert.
Das wäre auch eine Möglichkeit.
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 06. Mrz. 2016 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von matthias-p:
...du kannst auch per SQL über den install-Befehl eine Query schreiben, die schaut, ob das Item existiert.
Wenn ich mir die Manpage zu install so anschaue seh ich nicht so recht wie das geht ... hast du da noch mehr Details dazu ?
matthias-p
Windows 10
erstellt am: 07. Mrz. 2016 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Befehl sieht so aus:
install -acg user password %ORACLE_SID% < %SCL_Script%[QUOTE]
und ein Beispiel SQL Script so:
[QUOTE]
select wod.pobject_name
from infodba.pitem i, infodba.pitemrevision ir, infodba.pimanrelation rel, infodba.pimantype relt, infodba.pdataset ds, infodba.pdatasettype dst, infodba.pworkspaceobject wod
where i.puid = ir.ritems_tagu
and ir.puid = rel.rprimary_objectu
and rel.rrelation_typeu = relt.puid
and relt.ptype_name = 'IMAN_specification'
and ds.puid = rel.rsecondary_objectu
and ds.puid = wod.puid
and ds.rdataset_typeu = dst.puid
and dst.pdatasettype_name = 'UGPART'
-- and i.pitem_id = '$1'
-- and ir.pitem_revision_id = '$2'
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
erstellt am: 10. Mai. 2016 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich würde das auch per SQL versuchen. Wir haben ORACLE mit sqlplus.
SELECT I.PITEM_ID| |'/'| |R.PITEM_REVISION_ID from PITEM I, PITEMREVISION R where I.PUID = R.RITEMS_TAGU and I.PITEM_ID = 'deine_itemid' and R.PITEM_REVISION_ID = 'deine_itemrevisionid';
Anschließend musst Du den Output auf stdout analysieren.
Dirk
DoppNor
Systemadmin, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von DoppNor an!   Senden Sie eine Private Message an DoppNor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DoppNor
NX7.5.4.4
TC8.3.3.9
erstellt am: 05. Aug. 2016 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab den Export in einer Shell nun einmal versucht:
plmxml_export -u=dcproxy -g=dba -p=**** -xml_file=c:\TEMP\SPOOLDIR\XmlExport.xml -item=109.703 -rev=0 -type=BctInspectorProject -transfermode=ConfiguredDataFilesExportDefault
Dabei wird nicht nur das Item von 109.703 Rev. 0 exportiert sondern alle vom "type" BctInspectorProject.
Welches Argument muss man noch angeben, damit nicht "alle" exportiert werden?
[Diese Nachricht wurde von DoppNor am 05. Aug. 2016 editiert.]
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 05. Aug. 2016 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von DoppNor:
Laut Doku zu plmxml_export macht der "-type" Switch genau das, d.h. der muss weg.
In der Doku ist auch von -transfermode=justDatasetsOut zu lesen, das dürfte für den geplanten Einsatzzweck wohl auch gehen.
