  Teamcenter
  Abbruch der Installation von Teamcenter 2007
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abbruch der Installation von Teamcenter 2007 (1958 / mal gelesen)
ajensen
Sehen Sie sich das Profil von ajensen an!   Senden Sie eine Private Message an ajensen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ajensen
Windows 7 Professional SP1
Intel Xeon Processor E5-1630 v3 3,7 GHz
64 Gb RAM
Inventor 2016 Professional
Vault Professional 2016 / Teamcenter 2007 (Test)
erstellt am: 25. Feb. 2016 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unser Admin hat mir die ehrenvolle Aufgabe übertragen, testweise Teamcenter 2007 auf einem PC mit Windows 7 und Microsoft SQL Server 2008 R2 zu installieren. (Ja, ich weiss, dass das offiziell nicht unterstützt wird, ist wie gesagt nur testweise.)
Erwartungsgemäß bricht die Installation auch mit einer Fehlermeldung ab, allerdings werde ich nicht daraus schlau was genau sie mir sagen will, bzw wo genau das Problem liegt.
Es wäre klasse, wenn Ihr mir da einen Tipp geben könntet!
Unten mal ein Auszug aus dem Log (Setup war gerade bei der Installation von Foundation):
Code:
**  Running command 1 of 45
Executing 'install -eim -1953371944 otto matic sys_admin >>"C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\Tc2007\logs\tc_install.log"'...
Output from command:  install -eim -1953371944 otto matic sys_admin >>"C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\Tc2007\logs\tc_install.log"
command_exit=1
Exit Status  1
Utility failed. Make a second attempt.
command_exit=1
Exit Status  1
An error occurred during execution.  Stack trace follows...
com.teamcenter.install.tceng.base.DatabaseSteps.processCommands(DatabaseSteps.java:491)
com.teamcenter.install.tceng.base.DatabaseSteps.populate(DatabaseSteps.java:937)
com.teamcenter.install.tceng.base.DatabaseSteps.install(DatabaseSteps.java:180)
com.teamcenter.install.tceng.base.Foundation.install(Foundation.java:170)
com.teamcenter.install.tem.tasks.JavaTask.execute(JavaTask.java:93)
com.teamcenter.install.tem.tasks.Task.execute(Task.java:115)
com.teamcenter.install.tem.tasks.blocks.CodeBlock.execute(CodeBlock.java:106)
com.teamcenter.install.tem.struct.TcFeature.processAction(TcFeature.java:799)
com.teamcenter.install.tem.struct.TcFeature.process(TcFeature.java:761)
com.teamcenter.install.tem.struct.TcFeature.process(TcFeature.java:675)
com.teamcenter.install.tem.struct.TcFeature.install(TcFeature.java:621)
com.teamcenter.install.tem.director.actions.InstallAction.execute(InstallAction.java:27)
com.teamcenter.install.tem.director.DirectorScript.execute(DirectorScript.java:110)
com.teamcenter.install.tem.director.Director.run(Director.java:65)
java.lang.Thread.run(Unknown Source)
***  CANCELLED
Installation interrupted due the following reason:
Installing feature Teamcenter Foundation failed: com.teamcenter.install.tceng.struct.exceptions.ced.InstallEimException: The database failed to initialize.
Copying file C:\Program Files\UGS\Teamcenter\Tc2007\install\configuration.xml to C:\Program Files\UGS\Teamcenter\Tc2007\install\configuration1602241959.xml
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 25. Feb. 2016 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ajensen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist an sich ja recht deutlich ... das Problem hat mit der DB zu tun ...
Was steht denn in C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\Tc2007\logs\tc_install.log drin ?
Was nimmst du dann da für ein Java her ? Eh das mitgelieferte ?
ajensen
64 Gb RAM
erstellt am: 25. Feb. 2016 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort! Die Java Version ist Java Runtime Environment 1.7.0.51, wie auch von Siemens empfohlen.
In besagter Logdatei steht sinngemäß, dass der Befehl CONNECT mit dem Login soundso und dem Passwort **** fehlgeschlagen ist. Unser Netzwerkspezi hat mir empfohlen, einen ODBC-Treiber zu installieren, anscheinend klappt die Kommunikation mit der Datenbank nicht - wie du schon richtig bemerkt hast =) Mal sehen ob das was bringt!
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 25. Feb. 2016 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ajensen 10 Unities + Antwort hilfreich
>>...dass der Befehl CONNECT mit dem Login soundso und dem Passwort **** fehlgeschlagen ist.
>>...einen ODBC-Treiber zu installieren
Ich glaube nicht, dass das die Lösung des Problems ist.
Als Teil der Installation wird das Passwort des infodba verschlüsselt abgelegt. Ist dieser Teil eventuell nicht korrekt gelaufen?
Rufe mal das install-utility auf und wiederhole den Vorgang.
Aus der Hilfe zu TC10:
install ... -encrypt
Reads a database connect string from the TC_DB_CONNECT environment variable and displays on the console that connect string with the password encrypted.
To change the database password, you need to change the password (see the System Administration Guide), set the TC_DB_CONNECT environment variable to contain that new password, run this utility specifying the -encrypt option, and copy the new version of the connect string it outputs into the tc_profilevars file.
Rainer Schulze
ajensen
64 Gb RAM
erstellt am: 27. Feb. 2016 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir werden wohl warten müssen bis der Support das hingekriegt hat. Trotzdem Danke für die Tips!
