  Teamcenter
  object is type of
Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  object is type of (5294 / mal gelesen)
aymen
Softwareengineer
Sehen Sie sich das Profil von aymen an!   Senden Sie eine Private Message an aymen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aymen
erstellt am: 24. Feb. 2016 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich möchte schauen ob ein objekt ist von type "Test_ItemRevision".
ich benutze TCTYPE_ask_object_type(obj, &type);
            TCTYPE_is_type_of_as_str(type, "Test_ItemRevision", answer);
--> Fehler : TCTYPE_ask_object_type    : identifier not found
            TCTYPE_is_type_of_as_str  : identifier not found
Was soll ich machen
Vielen Dank
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC2506 / 2512
(Upgrading TCxx in 20xx)
NX2506 /2512
(Upgrading NXxx in 20xx)
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz
NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 24. Feb. 2016 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aymen 10 Unities + Antwort hilfreich
der einfachste Weg ist über > View Properties...
1. Klick "Folder, Item, ItemRevision, Folder"
2. RMB
3. View Properties
4. Scroll to "Type"
und sonst bitte beschreiben was du genau machen willst, ein wenig mehr Fleisch am Knochen wäre gut.....
(a little more meat on the bone would be good)
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 24. Feb. 2016 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aymen 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Was soll ich machen
Schau Dir in der Hilfe die Beschreibung des Syntax an.
https://support.industrysoftware.automation.siemens.com/docs/teamcenter/9.1/help/en_US/custom/ITKFunction/globals_func_0x74.html#index_t
Und bitte trage in Deinem Foren-Benutzerprofil ein, mit welcher Software + Versionsnummer Du arbeitest!
Rainer Schulze
aymen
Softwareengineer
erstellt am: 24. Feb. 2016 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit Teamcenter 11.2.
Ich habe selbe eine Lösung gefunden : include <tccore/tctype.h>
