  Teamcenter
  NX/BOM-view: ItemType immer als Non-Geometric Komponente aufnehmen
NX Learning Nugget: Neuer Skizzierer, ein Kurs
Autor Thema:  NX/BOM-view: ItemType immer als Non-Geometric Komponente aufnehmen (1440 / mal gelesen)
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 17. Feb. 2016 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit, einem ItemType generell mitzugeben, dass er in einer Baugruppe standardmässig so in die BOM-view kommt dass er in NX als Non-Geometric Komponente auftaucht ?
D.h. unabhängig davon ob die Komponente im StructureManager oder in NX hinzugefügt wird, NX soll das "wissen" ohne dass
[in NX dazu]: der Anwender manuell die Eigenschaft "Non-Geometric" auf der Komponente setzen muss
[in TC dazu]: der Anwender in NX ständig die Info bekommt, er habe PendingComponents die er hinzufügen soll.
bazi84
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von bazi84 an!   Senden Sie eine Private Message an bazi84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bazi84
NX1980
TC13/AWC5
Windows 10
HP-Laptop
erstellt am: 18. Feb. 2016 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte ja auf die Idee kommen, eine neue UOM anzulegenund die als Standard-UOM für den neuen Itemtype zu definieren.
Ist nur eine Idee!
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
erstellt am: 19. Feb. 2016 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen Thomas
ich nehm an du hast dich durch die Solution DB geforstet ;-)
Bin grad am suchen....
ein etwas ähnlichen IR gefunden..... das ist aber ein BUG der mir auch schon aufgefallen ist..... Tc10.1.4.2/NX10.0.3 MP1
How Structure Manager handles NX sub assemblies flagged as no geometry
https://solutions.industrysoftware.automation.siemens.com/view.php?sort=desc&p=1&q=Non-Geometric&file_type=text&i=pr-7446643&k=3&o=0
ev der hier........
Setting to disable automatic ug_geometry=no for items with DB_UNIT set
https://solutions.industrysoftware.automation.siemens.com/view.php?sort=desc&q=Non-Geometric&p=2&file_type=text&i=pr-6966786&k=8&o=20
Sonst mach einen IR, falls es einen ER gibt hänge ich mich noch so gerne dran ;-) >>>> nicht zu ende gedachte ******* Software
Möge die Macht mit uns sein......
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
einstein-86
Sehen Sie sich das Profil von einstein-86 an!   Senden Sie eine Private Message an einstein-86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einstein-86
NX 2206<P>TC 14.1
erstellt am: 22. Nov. 2023 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde das Thema gerne nochmals aufgreifen.
Habt ihr eine Möglichkeit gefunden, dem Part mitzugeben, das es sich um eine "Non-Geometric" Komponente handelt?
Die Funktion über den Assembly Nav. => "Non-Geometric" sowie im Structure Manager "UG_Geometry" sind bekannt.
Die Idee wäre relativ einfach. Alle "Non-Gemetric" Parts wie zb. Öl, Kleber,.. werden standardmäßig im Part definiert und somit muss die Info nicht zusätzlich in der BOM jedes mal neu zugewiesen werden
Vielen Dank
