  Teamcenter
  4-Tier und Benutzer
Siemens NX Ba­sis­kon­struk­tion Teil 2, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  4-Tier und Benutzer (1408 / mal gelesen)
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 17. Feb. 2016 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC Gurus
gibt es eine möglichst einfache Möglichkeit auf dem TC Server die Benutzer festzustellen die TC im 4-Tier Betrieb gestartet haben?
Danke im Voraus
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 17. Feb. 2016 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja.
Über den Poolmanager im Browser (Zugriffsrechte vorausgesetzt).
http://<servername>:<Poolmanagerport>/tc/admin/Pool
Edith: Wenn du mehrere Poolserver hast, lässt du das "Pool" hinten wech und wählst aus der Liste den jeweiligen Server.
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
[Diese Nachricht wurde von Yeti am 17. Feb. 2016 editiert.]
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 17. Feb. 2016 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder in der CommandLine:
list_users
Alle nodenames != Server sind 2 Tier ( oder andere ServerManager ... )
Oder man schaut auf die Lizenznutzung:
ist die Lizenz am Server belegt ( z.B. tc_author ), dann 4-Tier, ansonsten der Host wo ein 2-Tier Client verwendet wird.
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 17. Feb. 2016 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
>>...auf dem TC Server
Man kann das aber auch auf dem Client anhand des List_Users-Utilities erkennen.
Da wird ja der "nodename" mit angegeben.
Rainer Schulze
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 18. Feb. 2016 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn man es weiß ist es einfach. Mit dem Browser funzt, auch auf dem Client.
Vielen Dank nochmals.
Grüße Meinolf
