  Teamcenter
  SOA service operation
NX Learning Nugget: Große Baugruppen, ein Kurs
Autor Thema:  SOA service operation (874 / mal gelesen)
aymen
Softwareengineer
Sehen Sie sich das Profil von aymen an!   Senden Sie eine Private Message an aymen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aymen
erstellt am: 16. Feb. 2016 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich möchte eine SOA service Operation in BMIDE erstellen. Diese operation "update transfer properties" hat parameters : item-id ( muss string sein), itemRevisionid ( muss string sein), transfer-date (datum) und flag (boolean).
Mein Problem ist : wie kann ich diese item-id und itemRevision-id setzen um eine Verbindung mit die echte Objekte (item und itemRevision) zu machen?
Vielen Dank im Voraus
aymen
Softwareengineer
erstellt am: 17. Feb. 2016 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für diese Soa Service operation habe ich  generate code : service Artifacts und dann möchte ich für die C++ Funktion: ein Item mit sein ItemRevision identifizieren und dann die transfer_date und Flag setzen.
eine Idee für C++ code ? Danke
aymen
Softwareengineer
erstellt am: 18. Feb. 2016 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das selbe gemacht.
Wenn das hilft : ich habe diese Funktion benutzt --> Item_find_rev
und dann die andere Attribute setzen
