  Teamcenter
  RenderingStylesheets
NX Learning Nugget: Große Baugruppen, ein Kurs
Autor Thema:  RenderingStylesheets (1646 / mal gelesen)
erdeli
Sehen Sie sich das Profil von erdeli an!   Senden Sie eine Private Message an erdeli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erdeli
Teamcenter 10 (10.1.4.1)
+ PLMeasy
erstellt am: 08. Feb. 2016 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Admins,
irgendwas scheine ich falsch zu machen.
Ich arbeite mit TC10.1.4 und PLMeasy.
Innerhalb des BMIDE ist unter Item->Design->ES4_Design->ES4_E_Design mein Item angelegt.
Im Stylesheet der Revision zeige ich auch alle relevanten Properties an.
Nun sollen noch ein 2 Properties aus dem Item in das Stylesheet verlinkt werden.
Zuerst dachte ich, ich kann das einfach verweisen:
<page title="test">
  <property name="es4_des_ir_string_34"/>
  <property name="ES4_Design:es4_des_i_string_12"/>
</page>
Property es4_des_ir_string_34 wird vernünftig angezeigt...
Property es4_des_i_string_12 zeigt gar nichts.
Hätte jemand vielleicht einen Tipp für mich, wo mein Fehler ist?
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
erstellt am: 08. Feb. 2016 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erdeli 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich im BMIDE ein Attribut habe: m4_xxx_CR_REF_NO
und dies im Stylesheet anzeigen möchte:
<property name = "m4_xxx_CR_REF_NO"/>
ist z.B. unter client_customization_programmers_guide.pdf
z.B. Chapter 2 Enterprise-wide configuration
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
Big King
NX/Tc Admin
TC2506 / 2512
(Upgrading TCxx in 20xx)
NX2506 /2512
(Upgrading NXxx in 20xx)
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz
NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 08. Feb. 2016 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erdeli 10 Unities + Antwort hilfreich
ach so....
nach ca. 3 mal durchlesen verstehe ich dich jetzt glaube ich ?
du willst aus dem Item in der Item Revision was anzeigen lassen....!....?
oder vom Revision Master in die Revision.... oder ... oder.... oder
Also Beispiel:
von der Item Revision  Master in die Item Revision..... du musst im BMIDE im Item Revision ein neues Attribut anlegen Compound Property....
- Item Revision.IMAN_master_form_rev
  - Item Revision Master."Attribut"
oder eben vom Master in die Revision:
- Item Revision.items_tag
  - Item.object_name
als Beispiel..............
viel SPass..... (machs erst auf der Test-Umgebung ;-) )
erdeli
+ PLMeasy
erstellt am: 08. Feb. 2016 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Big King,
ja, das ist richtig.
Ich dachte, durch die Vererbung der Properties könnte ich einfach Item-Properties in die Stylesheets der Revision zur Anzeige bringen - und dass ohne von neuen Attributen im BMIDE.
Ich hatte so was in der Doku "Client Customization Programmer's Guide im Kap. 2 unter "PROPERTY" gelesen.
Da wurde von "revision:", "IMAN_master_form" und "IMAN_master_form_rev" gesprochen...
Ich dachte, dass das eventuell auch als Möglichkeit zur Verfügung steht...
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 08. Feb. 2016 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erdeli 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich behaupte, das was gesucht wird geht nicht.
Insbesondere das "Compounding" geht - eh nur eingeschränkt - hauptsächlich nur bei Create StyleSheets.
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 08. Feb. 2016 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erdeli 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin nicht mit dem aktuellen Stand von PLMeasy vertraut,
aber gibt es da nicht einen Formulartyp, in dem man auch Attribute aus "fremden" Klassen anzeigen kann ohne den BMIDE zu bemühen?
Erdely, das müsste doch in der Beschreibung zu finden sein?
Rainer Schulze
erdeli
+ PLMeasy
erstellt am: 08. Feb. 2016 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
das könnte natürlich sein. PLMeasy ist zwar installiert, aber so genau kenne ich das noch nicht.
Da werde ich mich mal auf die Suche begeben.
Ich war im Moment auf dem Trichter, das das vielleicht mit dem Componding funktionieren könnte, aber die Doku ist dazu ein wenig lau...
