 | BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Manchmal können kleine Werkzeuge (z.B. AutoHotkey) das Leben erleichtern (1787 / mal gelesen)
MAhrens Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 530 Registriert: 17.11.2000 SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 23. Jan. 2016 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Teamcenter Anwender, AutoHotkey als kleines "Helferlein" für den täglichen Umgang mit Teamcenter: Beim genauen Hinsehen auf die immer wiederkehrenden Tätigkeiten der Anwender lassen sich Potentiale für einfache Verbesserungen erkennen. Häufiger erhalten Anwender horizontale EXCEL Listen mit Teilenummern und müssen Zeile für Zeile deren Existenz im Teamcenter überprüfen. Mit dem folgenden AutoHotkey Skript können nun die Anwender eine erweiterte "Einfügen" Funktion [WIN] & [v] nutzen um diese Werte in die Teamcenter – Eingabefelder in einem Schritt kopieren zu können. Teamcenter akzeptiert ja mehrere Werte, wenn diese durch ein bestimmtes Zeichen getrennt werden. ; ***************************************************************************** ; Advanced PASTE operation, which can be used in combination with the ; Teamcenter PLM 8.3 Portal. ; Replace TABS in Windows Clipboard with ";" character and paste content ; AutoHotKey: [WIN] & [v] ; ; 2016-01-23 Matthias Ahrens ; ***************************************************************************** #v:: haystack := Clipboard needle := "\b" . "\t" . "\b" replacement := ";" result := RegExReplace(haystack, needle, replacement) Clipboard = Clipboard := result ClipWait SendInput, %Clipboard% return ; ***************************************************************************** [Diese Nachricht wurde von MAhrens am 23. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied V.I.P. h.c. NX/Tc Admin
 Beiträge: 2020 Registriert: 06.12.2010
erstellt am: 25. Jan. 2016 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MAhrens
erstellt am: 25. Jan. 2016 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5491 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 25. Jan. 2016 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MAhrens
CAdministrator12m4 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) - PLM Inhouse Consultant
 Beiträge: 182 Registriert: 28.06.2007 HP ZBook Intel Core i7 2,4GHz 32GB RAM NVidia Quadro K3100M MS Windows 10 NX10 + Teamcenter UA 10.1
erstellt am: 27. Jan. 2016 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MAhrens
Ja, ist ootb. Macht aber, zumindest in unserem Fall Probleme. Es kommt häufig vor, das hinter der letzten Artikelnummer ein unsichtbares Sonderzeichen ist. Wird dieses nicht mittels Backspace entfernt, kann eine Suche den TCserver Prozess zum hängen bleiben veranlassen. Bis dann Jens ------------------ Bunt ist das Dasein und granatenstark UND volle Kanne Hoschies! (Bill und Ted) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2016 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MAhrens
Zitat: Original erstellt von CAdministrator12m4: Ja, ist ootb. Macht aber, zumindest in unserem Fall Probleme. Es kommt häufig vor, das hinter der letzten Artikelnummer ein unsichtbares Sonderzeichen ist. Wird dieses nicht mittels Backspace entfernt, kann eine Suche den TCserver Prozess zum hängen bleiben veranlassen....
Ja, das kann ich mir vorstellen .... bei mir ists so dass immer am Ende des (kopierten) Strings auch ein Zeichen ( das mit WSOM_find_list_separator festgelegte ) drangehängt wird. Wenn man das nicht wegnimmt, wird die Suche zur globalen Wildcardsuche ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
