  Teamcenter
  Komma/Strichkomma in importierten .pdf Dateien
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  Komma/Strichkomma in importierten .pdf Dateien (1536 / mal gelesen)
passt1
dipl. Techniker HF
Sehen Sie sich das Profil von passt1 an!   Senden Sie eine Private Message an passt1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für passt1
SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010
HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 21. Jan. 2016 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei uns können .pdf-Dateien, welche im Dateinamen (nicht Dataset Namen) ein Komma oder ein Strichkomma enthalten (z.B. ABC;123.pdf oder ABC,123.pdf), nach dem Import in TC nicht mehr geöffnet werden.
Technische IT und SISW sagen "war schon immer so" und unsere Anwender sagen "war noch nie so"... und ich stehe dazwischen.
Kann das bitte von 2-3 Kollegen hier aus dem Forum bestätigt/getestet, und hier dann das Resultat kurz gepostet werden?
Falls dem so wäre, habt Vorschläge, oder eventuell gar eine Lösung, wie TC diese Bezeichnungen akzeptiert und das öffnen trotzdem funktioniert?
Pascal
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 21. Jan. 2016 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für passt1 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerade eben staune ich:
Ich hatte es so in Erinnerung, dass man mit Sonderzeichen im Dateinamen höllisch aufpassen muss. Aber ob PDF oder MS_Word - das Öffnen aus TC_10 ist kein Problem.
Dennoch: Nicht alles, was Windows erlaubt, wird von SCRIPTSPRACHEN verkraftet.
Da ist ein "harmloses" Leerzeichen halt ein Trennzeichen ...
Rainer Schulze
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 21. Jan. 2016 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für passt1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich behaupte an dieser Stelle:
Komma ("Beistrich") geht in 10.1 ( auch 8.3 )
Semikolon ("Strichpunkt") geht nicht in 10.1 ( aber schon in 8.3 ).
Womit gemeint ist:
Man nimmt das PDF und zieht es per DragNDrop in MyTeamcenter, der CreateDataset Dialog öffnet sich und die Datasets werden wie sie sind benannt und in TC importiert.
Lässt sich auch leicht nachvollziehen wenn man an dem Dataset mit ";" dann das DataFile unterNamedReferences umbenennt ( ";" raus ) - dann gehts ...
Ich kenne diese Problematik bisher nur wenn am Dispatcher mit solchen Dateien was gemacht werden soll: Der kommt da auch ins Schwimmen.
Lieblingszeichen meiner User das hier aufschlägt ist aber das "&" ... das geht aber in MyTeamcenter, nur in einem DOS Batch wirds zum Ärgernis.
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
erstellt am: 21. Jan. 2016 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für passt1 10 Unities + Antwort hilfreich
PDF -
- Relation = Specifikation
- Tool Used: Adobe
Komma geht (ABC,123.pdf)
Underline geht (ABC_123.pdf)
Strich Punkt (ABC;123.pdf) = Unable to open
Aber jetzt mal ehrlich,
seit Urzeiten.............
UG V16/17 ......
schau ich ganz genau was ich wie Benamsle und lasse schon mal alle Sonderzeichen ausser Underline weg....
Das mach ich auch für Sämtliche Office Files, etc.
PS: der 24er isch verdammt geil........
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 21. Jan. 2016 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für passt1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Big King:
....seit Urzeiten............. schau ich ganz genau was ich wie Benamsle und lasse schon mal alle Sonderzeichen ausser Underline weg....
Ja, ich auch, aber 100 andere halt nicht ...
Was ich mir da wünsche ist eine NamingRule für DataFiles oder ein automatisches Eliminieren "böser" Zeichen ( was der NXManager auch schon seit Urzeiten - bereits als UGManager -  immer schon von selbst macht ).
Big King
NX/Tc Admin
erstellt am: 21. Jan. 2016 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für passt1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du einen ER? ich würde mich drann hängen......
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 21. Jan. 2016 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für passt1 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, ich hab keinen ER ...
Hab mirs nochmal angeschaut:
Das Exportieren aus TC wird noch gemacht - das File ist da, aber das Öffnen geht dann nicht wenn ein ";" enthalten ist.
RAC Logfile:
ERROR 2016-01-21 19:47:34,293 - assertion failed: Ungültiger Pfad angegeben - Test;Test.pdf
org.eclipse.core.runtime.AssertionFailedException: assertion failed: Ungültiger Pfad angegeben - Test;Test.pdf
at org.eclipse.core.runtime.Assert.isTrue(Assert.java:110)
at com.teamcenter.rac.kernel.TCComponentDataset.prepareToolForLaunching(Unknown Source)
at com.teamcenter.rac.kernel.TCComponentDataset.open(Unknown Source)
at com.teamcenter.rac.kernel.TCComponentDataset.openForEdit(Unknown Source)
at com.teamcenter.rac.commands.open.OpenCommand.openDataset(Unknown Source)
at com.teamcenter.rac.commands.open.OpenCommand.openByOpenMethod(Unknown Source)
at com.teamcenter.rac.aif.commands.open.OpenCommand.openComponent(Unknown Source)
at com.teamcenter.rac.commands.open.OpenCommand.openComponent(Unknown Source)
at com.teamcenter.rac.aif.commands.open.OpenCommand.processOpen(Unknown Source)
at com.teamcenter.rac.commands.open.OpenCommand.access$5(Unknown Source)
at com.teamcenter.rac.commands.open.OpenCommand$6.executeOperation(Unknown Source)
at com.teamcenter.rac.aif.AbstractAIFOperation.runEx(Unknown Source)
at com.teamcenter.rac.kernel.services.impl.TCOperationService.performOperation(Unknown Source)
at com.teamcenter.rac.aif.kernel.AbstractAIFSession.performOperation(Unknown Source)
at com.teamcenter.rac.aif.AbstractAIFOperation.run(Unknown Source)
at org.eclipse.core.internal.jobs.Worker.run(Worker.java:54)
ERROR 2016-01-21 19:47:34,293 - Öffnen nicht möglich Test;Test.pdf
Und es scheint nur das Semikolon ein Problem zu sein, Leerzeichen oder auch ein "&", "@" oder Klammern werden im FileName akzeptiert.
passt1
dipl. Techniker HF
erstellt am: 22. Jan. 2016 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst einmal danke für die Rückmeldungen.
Original erstellt von Rainer Schulze:
Die Bezeichnung des Datasets macht keine Probleme. Es geht um die effektive Datei welche mit "Where Referenced" einsehbar ist. Hat diese ein Semikolon scheint wohl wirklich nichts mehr zu gehen.
Original erstellt von ThomasZwatz:
Wenn das so wäre, finde ich das gelinde gesagt unschön. Da gibt es sicherlich viele Dateien welche in 8.3 so benannt wurden und erst jetzt Probleme machen würden.
Womit gemeint ist:
Kann ich auch so bestätigen.
Aber jetzt mal ehrlich, seit Urzeiten............. UG V16/17 ......
Ich habe da keine Probleme mir solche Sachen zu merken... erzähl dieses "Problem" mal einem Stress oder Simulation Ingenieur, oder den anderen 600-700 Anwendern, welche Dateien in TC anlegen können... das sind Sachen die fallen auf Ihrer Liste der Dinge welche zu beachten sind, ganz schnell auf die hinteren Plätze. Die haben ganz andere Dinge zu beachten.
Danke, da steckt einiges an Herzblut drinnen!
Für mich ist das Thema erledigt und ich wünsche allen ein schönes Wochenende. U's sind unterwegs.
Pascal
