 | BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Thema: ItemRevisionDescription auf ItemDescription übertragen (1270 / mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
 Beiträge: 3019 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 21. Jan. 2016 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben sehr viele migrierte Items aus TCE bei denen in der ItemRevisionDescription eine Beschreibung steht. Diese Beschreibung möchten wir gerne auf die ItemDescription bringen, denn dort steht im Moment nix. Da es sich dabei aber um sehr viele Items handelt, ist das manuell nicht machbar. Hat jemand eine Idee wie man da vorgehen könnte? Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 21. Jan. 2016 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
>>ItemRevisionDescription -> ItemDescription >>Hat jemand eine Idee wie man da vorgehen könnte? Das sollte per PLMXML möglich sein - geht aber über mein Können hinaus. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2016 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5491 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 21. Jan. 2016 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
Ansatz: ItemRevision in einen Workflow senden wo mit EPM-set-property Handler der entsprechende object_desc Wert übertragen wird. Dürfte ein wenig Spielerei sein wie man das macht damits auch ordentlich funktioniert ... aber erster Versuch wäre - ItemRevision als Target - Item als Reference an Workflow attachen ( items_tag (?) ) - Property der ItemRevision aufs Item übertragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2016 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Steve L Mitglied PLM Betreuer
 Beiträge: 9 Registriert: 17.01.2016 Teamcenter 10.1 CAD: diverse
erstellt am: 21. Jan. 2016 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
Hey, bei dieser Aufgabe würde ich zu meinem Kollegen mit Datenbankwissen gehen. Eine kleine SQL Query, welche die Information z.B. der ersten Revision sucht und kopieren lassen in den Eintrag des Items. Das muß natürlich definiert sein, mit welcher Regel funktioniert! Wir haben dort bei einzelnen Revisionen recht oft unterschiedliche Descriptions .... Das dürfte ein 20zig Zeiler sein und zumindest bei einem DB Wissenden, der Weiß wo er die Tabellen findet in unter 2 Std. erledigt sein. Das reine DB durchraffeln dauert vielleicht 5 Minuten. Die restliche Zeit geht beim Kollegen ins Script bauen. Selbstverständlich dann erst einmal im Testsystem probieren und testen .... Aber das versteht sich vermutlich von selbst. Einfach mal so als weiteren Ansatz eingebracht ;-) Grüße, Steve
erstellt am: 21. Jan. 2016 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
erstellt am: 22. Jan. 2016 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Steve, danke für deinen Vorschlag! da muss ich mich bei uns mal umhören ob wir so jemanden haben der das kann, ich kanns nicht  Zitat: Das muß natürlich definiert sein, mit welcher Regel funktioniert! Wir haben dort bei einzelnen Revisionen recht oft unterschiedliche Descriptions ....
Das soll bei uns so laufen, beim Erstellen wird dem Item eine Description gegeben, diese ist dann automatisch auch auf der ItemRevisionDescription. Wenn dann eine neue ItemRevision (z.B.: von A auf B) ensteht, kann der user was anderes in die Description reinschreiben. Da hätten wir gern, dass der Freigabeworkflow dann diese Description auf die ItemDescription überträgt. Es soll also auf Item Ebene immer die Description stehen von der höchsten Revision, das ist bei uns auch die die freigegeben ist. Das mit dem Testsystem ist klar  Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthias-p Mitglied Konstruktion / Anwenderbetreuung
 Beiträge: 501 Registriert: 09.06.2006 Teamcenter 11.3 / NX 11 Windows 10
erstellt am: 22. Jan. 2016 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
Hi es sei darauf hingewiesen, dass es seitens Siemens nicht erlaub ist per SQL in der Datenbank herumzufummeln. Ihr verliert damit den Support für die Datenbank. Dieser jemand, der das tut sollte auch genau wissen, was er da tut =) Zitat: Original erstellt von Steve L: Hey,bei dieser Aufgabe würde ich zu meinem Kollegen mit Datenbankwissen gehen. Eine kleine SQL Query, welche die Information z.B. der ersten Revision sucht und kopieren lassen in den Eintrag des Items. Das muß natürlich definiert sein, mit welcher Regel funktioniert! Wir haben dort bei einzelnen Revisionen recht oft unterschiedliche Descriptions .... Das dürfte ein 20zig Zeiler sein und zumindest bei einem DB Wissenden, der Weiß wo er die Tabellen findet in unter 2 Std. erledigt sein. Das reine DB durchraffeln dauert vielleicht 5 Minuten. Die restliche Zeit geht beim Kollegen ins Script bauen. Selbstverständlich dann erst einmal im Testsystem probieren und testen .... Aber das versteht sich vermutlich von selbst. Einfach mal so als weiteren Ansatz eingebracht ;-) Grüße, Steve
erstellt am: 22. Jan. 2016 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
erstellt am: 22. Jan. 2016 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: >> Da hätten wir gern, dass der Freigabeworkflow dann diese Description auf die ItemDescription überträgt. Upps - das ist aber jetzt eine neue Forderung!
Rainer, um das gehts jetzt im ersten Schritt nicht, das war nur als Randinfo gedacht. Ob das möglich ist, weiß ich eh noch nicht, wäre eine Idee. Hab diese Anfrage auch an unseren Siemens Ansprechpartner geschickt, er meinte ohne Programmierung läuft da nix. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas-Z Mitglied PLM-Administration
 Beiträge: 76 Registriert: 22.02.2011
erstellt am: 26. Jan. 2016 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
Hallo Thomas, habt ihr PLMEasy im Einsatz? Dort kannst du das für neue Items über die Formulare regeln. Beim Ausfüllen der Revision.Description kopieren an Item.Description. Auch gibt es dort ein Tool für den Import von Attributwerten nach Teamcenter. So könntest du dir die Revision Werte auslesen und zusammen mit der ItemID an das richtige Item importieren.
------------------ Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
