 | NX Learning Nugget: MBD & PMI, ein Kurs
Thema: In Solidedge Step Daten importieren wenn man mit Teamcenter verbunden ist (2393 / mal gelesen)
mz Mitglied Software Development
 Beiträge: 182 Registriert: 15.09.2000
erstellt am: 19. Jan. 2016 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
InvCorax Mitglied Systembetreuer / Konstrukteur
 Beiträge: 454 Registriert: 21.03.2006 Intel Xeon 3,2GHz 12GB DDR3 NVIDIA Quadro 4000 Win 7 (64bit) SE ST8 MP10 SE ST10 (Test) TC 10.1.5
erstellt am: 19. Jan. 2016 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mz
Moin Moin, ein paar mehr Infos wären sehr Hilfreich. Welche Programmversionen benutzt du? Willst du die STEP als STEP Importieren oder geht es auch sie zuerst als Part oder PSM zu Speichern und dann das zu Importieren, oder ists sogar ne BG? Ins blaue geraten wäre das meine erste Antwort, wenns ein Einzelteil ist, die STEP nativ in SE öffnen (ohne TC), als Part oder psm Speichern und das dann per Import-Tool oder als neues Dataset an eine ItemRevision direkt im RAC importieren. Dann kannst es Problemlos in SE mit TC öffnen und weiter bearbeiten. Als STEP importiert würde ich vermutlich ohne Import-Tool direkt als Dataset importieren - wobei das meiner Meinung nach nicht viel Sinn macht, höchstens zur Dokumentation oder so. Denn ich glaube die STEP aus TC mit SE zu öffnen dürfte nicht einfach so gehen, da musst SE erst für TC als Standard Programm einrichten. (den Artikel leer im RAC anlegen, ItemRev. auswählen, Datei, Neu, Dataset..., Mehr, STEP.... (ist das im Standard überhaupt verfügbar?) (je nach Version müsste auch Drag&Drop gehen?)) Grüße Corax
------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2016 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Rückmeldung ! ich hatte extra keine Version hingeschrieben weil ich mit verschiedenen SE Versionen und Teamcenter getestet hatte. Im Moment von St4-ST7 und bis Teamcenter 10 habe ich keine Möglichkeit gefunden. Die Option, erst mal ohne Teamcenter arbeiten und dann per Import holen, geht aber ist schon sehr aufwendig .. ich hoffe auf eine bessere Variante Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2016 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mz
Hast du schon versucht eine BG zu öffnen und dort die STEP einzufügen? Wenn du die BG dann Speichern willst müsste SEEC die STEP auch für TC anlegen. Habe das aber noch nie mit ner STEP Probiert.... Wie gesagt, mein Vorgehen, allein schon um Fehler zu vermeiden wäre, die STEP in ein SE Format umzuwandeln und erst dann zu Importieren. Sonst hast ja auch 2 Dateien in TC und nur eine Brauchst.... Denke SEEC Speichert das dann auch nur im SE eigenen Format (wenn überhaupt). Soweit ich weiß wird in SE ab ST6 oder ST7 (bin mir nicht sicher), der STEP Import anders in SE verarbeitet. Ich denke das könnte sich dann auch auf das vorgehen auswirken - kann ich aber nichts zu sagen da wir noch auf ST5 sind. Insgesammt hab ich immer noch nicht verstanden ob du als Ergebnis die STEP in TC haben willst oder eine part, psm oder asm - oder beides (STEP und SE-Format?)? Grüße Corax ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 429 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2020 MP10 Teamcenter 12.3 Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 19. Jan. 2016 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mz
Hallo mz, willst Du ein Step, welches in TC abgelegt ist, in Solid Edge öffnen? Oder willst Du eine Step Datei in der TC Datenbank ablegen? Wenn Du über den Dateiauswahldialog ein File auswählen willst, dann musst Du das File (Dataset) unter einer Item-Revision anlegen. ------------------ Gruß Tita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2016 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich will am Schluss in Teamcenter ein SolidEdge File haben und als Ausgangsfile habe ich ein Step im Filesystem Ohne Teamcenter würde ich in SolidEdge einfach auf File/Open/Step gehen und nach der Verarbeitung wäre es ein Solidedge File Mit Teamcenter kann ich das Step File nicht so öffnen, das Step File liegt im Filesystem Markus
[Diese Nachricht wurde von mz am 19. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2016 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mz
Zitat: Original erstellt von mz: Hallo, ich will am Schluss in Teamcenter ein SolidEdge File haben und als Ausgangsfile habe ich ein Step. Markus
...und wo liegt das Step? im Filesystem oder in der TC Datenbank?
erstellt am: 19. Jan. 2016 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2016 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mz
Hallo, Solid Edge in TC angemeldet sein, damit aufs Filesystem zugreiffen können, Steps in das Solid Edge Format umwandeln (dazu bedarf es die Solid Edge Vorlagen, das ganze dann in TC abspeichern (vielleicht sogar mit richtigem Mapping der Daten) puhhh..ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit Standardmitteln funktioniert. ------------------ Gruß Tita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2016 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mz
von SEEC aufs Filesystem zuzugreifen ist nicht das Problem, aber man sollte halt auf SE-Daten zugreifen wollen STEP, wird zumindest bei mir, von SE nicht gefunden, alle SE-Formate aber schon. Ich glaube "einfachste" Weg ist tatsächlich das STEP nativ in ein SE-Format um zu wandeln und dann zu Importieren. Wobei beim Importieren ja viel an aufwand eingespaart werden kann, jeh nach dem wie man hier vorgeht und Wert auf saubere/gepflegte Daten legt. Aber das Problem erschließt sich mir echt auch nicht wirklich... Umwandeln musst du... Importieren musst du... Das eine bestimmte Reihenfolge einzuhalten ist, ist vieleicht etwas unpraktisch, aber viel Zeit könntest du auch nicht spaaren wenn du erst Importierst und dann Umwandelst. Dir bleibt höchstens erspaart ein 2. SE zu öffnen, wenn du deine TC Teile nicht schließen willst. Hab ich was übersehen? Ich Spiele das gerade nur nebenher im Kopf durch Grüße ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2016 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mz
Zitat: Original erstellt von InvCorax: von SEEC aufs Filesystem zuzugreifen ist nicht das Problem, aber man sollte halt auf SE-Daten zugreifen wollen
wie geht das? über die Teilebibliothek? ------------------ Gruß Tita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2016 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mz
Formelement-Bibliothek Da kannst (zumindest in der assembly Umgebung) Teile vom filesystem in ne TC-Verwaltete BG reinziehen. Beim Übertragen/Einchecken wird das Teil dann Initial an TC übergeben. Keine ahnung ab welcher Version das funzt / keine Gewähr für etwaige Schäden an der Datenbank. Aus der Part Umgebung kannst auch drauf zugreifen, aber zumindest in ST5 noch nichts rein ziehen. Vieleicht ist eine spätere Verserion die eher Multipart kompatibel ist dazu in der Lage. Aber wie gesagt, ich finde da nur SE-Formate, keine Neutralformate. Grüße ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2016 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mz
Und die asm muss schon in der DB existieren, kann aber neu & leer sein (1x Speichern, dann andere Teile rein ziehen)... ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2016 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mz
alles klar, diese Methode kenne ich, funzt glaub ab ST4. Ab ST7 kam die die Funktion "Zu Teamcneter hinzufügen-interaktiv" hinzu. Funktioniert im Prinzip genau so wie der Struktureditor, nur eben mit Daten ausm Filesystem, findet auch verknüpfte Zeichnungen. Echt ne coole Sache... ------------------ Gruß Tita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2016 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mz
Zitat: Original erstellt von Tita: "Zu Teamcneter hinzufügen-interaktiv"
findet man da ne STEP? vllt hilft ihm das ja weiter? würde mal noch im Struktur Editor schauen, aber wenn das native Umwandeln schon zu umständlich ist, wird das nicht besser sein mit noch nem extra Programm ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2016 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mz
nein, auch nur Solid Edge Dokumente.. und mit dem Struktureditor kann man nur auf Dokumente aus TC zugreifen... ------------------ Gruß Tita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2016 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mz
Des wars dann mit meinen Vorschlägen, Umwandeln und dann ab in die DB, thats it würd ich sage...
erstellt am: 20. Jan. 2016 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
