  Teamcenter
  Teamcenter Handler gesucht (Checked Out Objects)
NX Learning Nugget: Masse- und Gewichtsberechnung, ein Kurs
Autor Thema:  Teamcenter Handler gesucht (Checked Out Objects) (1673 mal gelesen)
GMEPTDO
Sehen Sie sich das Profil von GMEPTDO an!   Senden Sie eine Private Message an GMEPTDO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GMEPTDO
erstellt am: 27. Okt. 2015 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es einen Handler, der bereits ausgecheckte Objekte einfach überspringt / ignoriert bzw. gibt es eine Möglichkeit diesen Effekt auf andere Weise zu erreichen?
Vielen Dank für die Hilfe
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 27. Okt. 2015 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GMEPTDO 10 Unities + Antwort hilfreich
Was willst du genau machen ?
Ein EPM-attach-related-objects mit "skip checked-out objects" Funktion ?
Das ist aus gutem Grund nicht vorgesehen, das würde in Folge eine Menge Ärger machen.
GMEPTDO
erstellt am: 27. Okt. 2015 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht um einen WF der alle noch nicht ausgecheckten Objekte eines ASM auscheckt. Das die Objekte vor einem "richtigen" WF wieder eingecheckt werden müssen ist klar, aber das fragen unsere WFs ja momentan auch ab. Ich weiß, dass Siemens an einem entsprechenden Handler arbeiten aber da kommt die nächsten 3 Versionen erstmal nichts. Deswegen die Frage nach einer Art "Workaround".
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 27. Okt. 2015 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GMEPTDO 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GMEPTDO:
Es geht um einen WF der alle noch nicht ausgecheckten Objekte eines ASM auscheckt. [...] die Frage nach einer Art "Workaround".
Das ist im Grunde das Gegenteil der ursprünglichen Frage.
Führt wieder zu meiner ersten Rückfrage:
Zum "Workaround" fällt mir ein dass man mit EPM-set-property die "ausgecheckt" Properties bearbeiten könnte. Ist aber eher als experimentell einzustufen ...
Da würde ich zuerst über Grundsätzliches nachdenken.
Oder anderer Ansatz: Mit EPM-check-object-properties könnte man auch prüfen ob ausgecheckt oder nicht.
InvCorax
Systembetreuer / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von InvCorax an!   Senden Sie eine Private Message an InvCorax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für InvCorax
erstellt am: 28. Okt. 2015 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GMEPTDO 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne es getestet zu haben würde ich es vermutlich wie folgt Versuchen:
Den BOM Inhalt als Targets anhängen (gerade keine Ahnung mit welchem Handler das zu bewerkstelligen wäre - evtl. direkt den BOM Inhalt in den WF schicken?), eine entsprechende ACL anhängen (EPM-set-rule-based-protection) um genügend rechte fürs Auschecken zu haben, und "EPM-auto-check-in-out" um die Ziele Auszuchecken.
mit den Argumenten "-user : responsible_party" & "-action : check-out".
Unabhängig ob schon etwas Ausgecheckt ist könnte das den Rest Auschecken.
Soll wirklich alles vom WF ausgecheckt sein, mit "EPM-auto-check-in-out" zuerst alles einchecken, erst dann auschecken.
Für mehr Hilfe bräuchte auch ich mehr Infos...
Corax
Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung
