  Teamcenter
  Ladezeiten Baugruppen
Administration Siemens Teamcenter Core, ein Seminar am 15.12.2026
Autor Thema:  Ladezeiten Baugruppen (1700 mal gelesen)
InvCorax
Systembetreuer / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von InvCorax an!   Senden Sie eine Private Message an InvCorax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für InvCorax
Intel Xeon 3,2GHz
12GB DDR3
NVIDIA Quadro 4000
Win 7 (64bit)
SE ST8 MP10
SE ST10 (Test)
TC 10.1.5
erstellt am: 09. Okt. 2015 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand eine Windows (7) Einstellung welche sich direkt oder indirekt auf die Ladezeiten aus TC in ein beliebiges CAD auswirken kann?
Konkret geht es mir um das öffnen einer großen Baugruppe in SE per Embedded Client.
Aber evtl. gibt es da auch Erfahrungen bei der NX Fraktion?
Ich habe hier das Problem das ein und die selbe Baugruppe an ein und dem selben PC einmal in unter 5 Minuten geladen ist und mit anderer Windows Anmeldung über 20 Minuten braucht.
TC User Präferenzen habe ich vorher bei beiden Usern gelöscht.
SE Registry habe ich auch zurück gesetzt, Lokaler Cache war leer.
Das ganze ist absolut Reproduzierbar, habe meherere Durchläufe gemacht.
Ohne Tipps, wird das die Suche nach der Nadel im Häuhaufen....
Danke und Grüße
Corax
Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung
passt1
dipl. Techniker HF
Sehen Sie sich das Profil von passt1 an!   Senden Sie eine Private Message an passt1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für passt1
SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010
HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 12. Okt. 2015 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InvCorax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Corax,
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass "tote links" (Verknüpfungen welche nicht mehr gültig sind)  auf dem Desktop massive Auswirkungen haben, zum Beispiel auf das Starten von TC.
Pascal
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
erstellt am: 13. Okt. 2015 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InvCorax 10 Unities + Antwort hilfreich
z.B.
- Aero Design aktiv/deaktiv --> Nur Basic - GTAC
und an dem Punkt musst du diese zwei Profile entweder
1. genau untersuchen was denn nun anderst ist
oder
2. die Win7 Profile beide auf dieser WS löschen  und dann nochmals versuchen.
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
InvCorax
Intel Xeon 3,2GHz
12GB DDR3
NVIDIA Quadro 4000
Win 7 (64bit)
SE ST8 MP10
SE ST10 (Test)
TC 10.1.5
erstellt am: 20. Okt. 2015 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Euch für die Tipps!
Ich war ne Woche nicht da deshalb erst jetzt die Antwort
Werde Berichten sobald ich mehr weiß.
Corax
Big King
NX/Tc Admin
erstellt am: 20. Okt. 2015 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InvCorax 10 Unities + Antwort hilfreich
Aero Design ?
> nur Base
InvCorax
Intel Xeon 3,2GHz
12GB DDR3
NVIDIA Quadro 4000
Win 7 (64bit)
SE ST8 MP10
SE ST10 (Test)
TC 10.1.5
erstellt am: 22. Okt. 2015 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...habe herausgefunden das es nun doch was ist das durch die SE Registry gesteuert wird.
Kann nur den genauen Key nicht finden und im Standard ist die Einstellung nicht gesetzt, deshalb wars schwer herauszufinden.
Habe wohl ausversehen die richtige Einstellung und hab jetzt die komplette SE Reg verteilt (Fensterpositionen etc. entfernt).
Denke das Thema kann hier dann geschlossen werden, werde im SE Forum weiter nach dem genauen key Forschen
Danke und Grüße
Corax
Steve L
PLM Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von Steve L an!   Senden Sie eine Private Message an Steve L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steve L
Teamcenter 10.1
CAD: diverse
erstellt am: 21. Jan. 2016 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InvCorax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
ich weiß es ist ein etwas älterer Beitrag und gilt als gelöst!
Falls mal wieder jemand über solch ein Thema stolpert:
Der Virenscanner ist auch gerne mal ein Problem bezüglich Ladezeiten.
CAD Daten sind praktisch nichts anderes als zip-Kontainer.
Läßt man nun einen Virenscanner laufen, der alle Archive öffnet und überprüft, dann dauert es mal gern etwas länger.
Dies nur der Vollständigkeit halber ergänzt.
Grüße, Steve
