  Teamcenter
  Relation Browser
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Relation Browser (1754 mal gelesen)
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 22. Sep. 2015 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
In NX 10 mit TC 10
im Teamcenter Navigator gibt es bei Auswahl eines Items den Befehl
  BeziehungsBrowser
Der öffnet mir aber nicht das angewählte Teil in diesem Browser,
sondern startet dieses Programm und sagt kein Teil ausgewählt.
Der Browser kann auch nur XML Dateien aus dem Explorer öffnen.
Wie ich die vorab erstellen soll?
In GTAG und der NX Hilfe finde ich nichts, was mir hilft.
Ich habe mir eigentlich mit dieser Funktion eine schnelle Übersicht der VERWENDUNG meines angewählten Teiles erhofft, ohne TC RAC zu starten.
Hat da jemand von euch schon mit dieser Funktion irgendeinen Sinn gefunden?
Oder läuft es nur mal wieder nicht, weil wir NX Deutsch starten?
Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them.
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 22. Sep. 2015 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BerndB:
Laut Dokumentation macht der RelationsBrowser nicht was du erwartest:
You can use the NX Relations Browser to show:
-WAVE and interpart expression dependencies between parts.
-Details about product interface relationships.
Was du dir wünschst, könntest du mit dem AWc machen ...
BerndB
erstellt am: 23. Sep. 2015 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Danke für den Hinweis.
Um aber die Abhängigkeiten sehen zu können, sollte nach dem Starten
des Programms ja zumindest das im Navigator ausgewählte Teil auch in dem Programm das ich starte sichtbar sein.
Das ist aber leider nicht der Fall.
Programm zeigt keine Datei und kann durch Öffnen nur im Explorer XML Dateien öffnen.
Unter Hilfe kann ich eine Hilfe konfigurieren.
Da soll ich dann eine URI angeben zur Hilfe...
Tja...
Hätte halt mal gerne eine Funktion direkt in NX zur Anzeige der Wiederverwendung.
In der TC <> SolidEdge Schnittstelle z.B. gibt's das.
Zur Abkürzung AWc fällt mir nichts ein.
In GTAC steht was mit Fehlerberichten nach Installation AWC
Ich vermute  Active Workspace ...
Ich will aber mit NX arbeiten und möglichst nur zur Not RAC öffnen.
Im RAC immer extra Item suchen um dort dann Wiederverwendung zu prüfen geht ja. Ist halt nur immer sehr aufwendig.
Für das neuen Web Programm statt RAC bin ich evtl. einfach zu alt.
Das gefällt mir überhaupt nicht. Ist aber nur meine Meinung...
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 23. Sep. 2015 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndB 10 Unities + Antwort hilfreich
#Menu #Information #Assemblies #WhereUsed...
BerndB
erstellt am: 23. Sep. 2015 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prima, Danke, Muss halt erst Datei öffnen, dann schauen wo verbaut...
